FURUTECH E-TP609E NCF-N1 Distributeur Secteur
La Furutech e‑TP609 NCF‑N1 est une multiprise secteur conçue pour constituer un point de distribution électrique dédié au sein d’un système Hi‑Fi ou home‑cinéma exigeant. Elle regroupe six prises secteur câblées individuellement à partir d’une entrée IEC centrale, s’appuyant sur une architecture interne privilégiant la continuité de conduction afin de distribuer le courant de manière homogène entre les différents appareils connectés.
En achetant ce produit vous obtenez 233 points de fidélité
Référence : 21593
2 339,00 €TTC
1 949,17 € HT
Furutech e‑TP609 NCF‑N1 Distributeur Secteur 6 Prises Traitement Alpha GC-303
Furutech e‑TP609 NCF‑N1 : Vue de face
Au‑delà de cette base électrique, Furutech intègre plusieurs traitements et matériaux spécifiques visant à stabiliser l’environnement électrique et mécanique de la distribution secteur. Le châssis reçoit ainsi le matériau absorbant GC‑303 appliqué sur la plaque interne, destiné à limiter les interférences électromagnétiques générées par les éléments internes, tandis que certains composants structurels utilisent la formule NCF (Nano Crystal² Formula), un composite associant particules céramiques et carbone afin d’amortir certaines vibrations et charges statiques. Cette approche se prolonge par le traitement Alpha appliqué aux pièces métalliques, visant à stabiliser les propriétés mécaniques et électriques des conducteurs. L’ensemble s’inscrit ainsi dans une conception où la multiprise ne se limite pas à la distribution du courant, mais cherche également à maîtriser les phénomènes parasites susceptibles d’affecter un système audio sensible.
Furutech e‑TP609 NCF‑N1 : Traitement Alpha
Le processus Alpha en deux étapes développé par Furutech améliore considérablement les performances de l'appareil. Ce traitement commence durant le processus de fabrication par une congélation cryogénique profonde de toutes les pièces métalliques. En utilisant des réfrigérants spécifiques - N2 liquide ou He - Furutech atteint des températures comprises entre -196°C et -250°C. Les pièces traitées modifient leur structure moléculaire, soulageant ainsi les contraintes internes. Les molécules se lient plus étroitement entre elles et la structure globale devient plus stable. Cela améliore la conductivité électrique et par conséquent le transfert de puissance et de signaux.
La seconde étape du traitement Alpha expose ces mêmes pièces au traitement breveté de démagnétisation en anneau. Les aimants ordinaires de forte puissance utilisés à cette fin augmentent souvent les effets magnétiques et laissent certaines zones plus magnétisées que d'autres. Ce procédé breveté utilise une atténuation contrôlée pour éliminer complètement l'aimantation et permettant d'atteindre de meilleures performances, y compris en termes de conductivité.
Furutech e‑TP609 NCF‑N1 : Formule GC-303
Le GC-303 est un matériau spécial que Furutech lie à la plaque inférieure intérieure du châssis, absorbant tout bruit EMI pouvant être transmis par votre source d'alimentation ou généré par les équipements internes d'un appareil.
Furutech e‑TP609 NCF‑N1 : Système de fixation
Chaque prise est maintenue dans le châssis par un système de fixation dédié développé par Furutech, reposant sur une vis de verrouillage spécifique qui solidarise mécaniquement le bloc prise avec la structure en aluminium. Cette fixation limite les micro‑mouvements susceptibles d’apparaître lors des insertions et retraits répétés des prises secteur, permettant ainsi de préserver l’alignement des contacts et la constance de la pression mécanique exercée sur les broches. Au‑delà de la simple tenue mécanique, cette approche vise à stabiliser l’ensemble prise‑châssis afin d’éviter toute oscillation parasite, ce qui contribue à maintenir une connexion électrique régulière dans le temps, en particulier dans les installations où les câbles secteur peuvent exercer une contrainte mécanique non négligeable.
Furutech e‑TP609 NCF‑N1: Logo NCF
Furutech e‑TP609 NCF‑N1 : Nano Crystal² Formula (NCF)
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Type de produitDistributeur secteur
Type de prisesSchuko
Nombre de prises6
Tension250V AC
Puissance2500W
Matériau du châssisAlliage d'aluminium
Matériaux des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsRhodium
Modèle des prises SchukoFurutech FI-E30 NCF(R)
Modèle de la prise IECFurutech FI-09 NCF(R)
Dimensions266 x 130 x 56.5mm
Poids2.8kg
Conditionnement1x Furutech e‑TP609 NCF‑N1
Nombre de prises6
FiltrageNon
FURUTECH E-TP609E NCF-N1 Distributeur Secteur 6 Prises Traitement Alpha GC-303
La Furutech e‑TP609 NCF‑N1 est une multiprise secteur conçue pour constituer un point de distribution électrique...
