IFI AUDIO GO LINK 2 DAC Amplificateur Casque Portable
Le Go Link 2 de iFi Audio est un adaptateur DAC portable idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un appareil ne disposant pas de sortie casque Jack 3.5mm comme un smartphone récent par exemple. Il permet également aux périphériques possédant une sortie casque de profiter d'un meilleur son grâce au DAC et amplificateur casque de grande qualité intégrés.
Référence : 21585
69,00 €TTC
57,50 € HT
iFi Audio Go Link 2 DAC Amplificateur Casque Portable ES9219 USB-C Jack 3.5mm 32bit 384kHtz DSD256
Ifi audio Go Link 2
Sa puce DAC ESS Sabre ES9219 permet un son de haute qualité en prenant en charge un signal allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Son étage d'amplification lui permet de délivrer une puissance de 79mW sous 32Ω et de 14mW sous 300Ω.
Le iFi Audio Go Link 2 se compose d'une part d'une entrée au format USB-C mâle et d'autre part d'une sortie casque Jack 3.5mm S-Balanced. La technologie propriétaire S-Balanced permet d'appliquer les principes d'un circuit symétrique à une sortie casque asymétrique, réduisant le crosstalk pour une qualité audio améliorée.
Entre l'entrée et la sortie, un câble souple permet une utilisation pratique tout en réduisant les contraintes mécaniques appliquées aux connecteurs et aux périphériques branchés. De plus, celui-ci intègre des conducteurs en cuivre plaqué argent isolés individuellement, assurant une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal.
Le Go Link 2 est une amélioration du modèle Go Link original avec de nettes améliorations. Plus léger, son poids est réduit de 29%, et plus performant avec une distorsion harmonique réduite de 63%.
Go Link 2: Des fonctionnalités supplémentaires avec l'application iFi Nexis
Le Go Link 2 intègre pour la première fois de la gamme Go Link une compatibilité avec l'application iFi Nexis. L'application permet en option* de mettre à jour le firmware instantanément et sans fil. De plus, la possibilité d'appliquer deux filtres numériques (hybride ou linéaire) permet de personnaliser l'usage sonore selon les besoins utilisateur.
*Uniquement possible pour les appareils Android.
Go Link 2 Appli iFi Nexis
Type de produitDAC Portable
Entrée1x USB-C
Sortie1x Sortie casque Jack 3.5mm S-Balanced
Puce DACESS ES9219
Taux d'échantillonnages supportésPMC jusqu'au 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Application de contrôleiFi Nexis
CompatibilitéAndroid
iOS
Puissance de sortie≥ 1.59V / 79mW @ 32Ω
≥ 2V / 14mW @ 300Ω
Impédance de sortie< 0.4Ω
SNR≥ 125dBA (2.05V)
THD+N≤ 0.0015% (1.27V @ 32Ω)
Réponse en fréquence10Hz-80kHz (-0.5dB)
ConsommationAucun signal : ~0.2W
Signal max : ~1W
Dimensions (L*P*H)137x12x7.6mm
Poids7.8g
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
Fonction réseauNon
TélécommandeApplication de contrôle
IFI AUDIO GO LINK 2 DAC Amplificateur Casque Portable ES9219 USB-C Jack 3.5mm 32bit 384kHtz DSD256
Le Go Link 2 de iFi Audio est un adaptateur DAC portable idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un...
