En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
33 et 45 Tours Ortofon 0M-10E Noir
Triangle propose une belle platine vinyle manuelle à entraînement par courroie. Celle-ci a été spécifiquement développée par la célèbre marque Pro-Ject et permet une lecture des disques 33 et 45 tours. Son bras en aluminium droit et son moteur faible vibration assurent une lecture fluide et sans défaut. Le bras ainsi que la cellule Ortofon 0M-10E son pré-réglés pour une mise en place simple et rapide. La platine est livrée avec un câble RCA Pro-Ject Connect Connect It E avec des conducteurs en cuivre HP-OFC et des connecteurs plaqués or.
| Spécifications | |
| Type de produit | Platine vinyle |
| Type de platine vinyle | Manuelle |
| Type d'entraînement | Par courroie |
| Type de bras | Droit |
| Matériau du bras | Aluminium |
| Longueur du bras | 21.8cm |
| Masse effective du bras | 8g |
| Overhang | 22mm |
| Cellule | Ortofon 0M-10E |
| Tension de sortie de la cellule | 4mV (1000Hz, 5cm/sec) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 25kHz |
| Force d'appui | 1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN) |
| Angle de lecture | 20° |
| Câble RCA | Pro-ject Connect It E (conducteurs cuivre, contacts plaqués or) |
| Général | |
| Dimensions | 420 x 112 x 330mm |
| Poids | 4kg |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Type de cellule | MM (Moving Magnet) |
| Vitesse de rotation | 33 RPM |
| Vitesse de rotation | 45 RPM |
