Pied Amortissant Antivibratoire à Ressorts avec Pointe de Découplage Argent (Unité)
Référence : 10673
39,00 €TTC
32,50 € HT
La forme ronde étudiée particulière du "BIG Spike Feet" Magnésium et acier sur 6 suspensions équidistantes permet le découplage mécanique particulièrement efficace de vos sources, amplificateurs et enceintes.
Le résultat est tangible avec une lisibilité du grave accrue, dégraissé, un meilleur étagement des différentes strates de la scène sonore vérifiable.
La tige filetée permet un réglage en hauteur avec aisance pour vos sources numériques et analogiques à l'aide d'un niveau à bulle par exemple.
Venant concurrencer les solutions High-End à un prix attractif, voici un système de découplage abouti, redoutable sur les sources numériques et platines vinyles à courroie. A essayer pour s'en convaincre.
Coupler trois big Feet (en tripode) avec une planche en bois de Hêtre massif ou de Bouleau pour obtenir un résultat plus que probant.
Fourni avec une pointe de découplage et une version plate respectant les surfaces plus délicates.
Possibilité d'ajoindre des contrepointes Viablue QTC Silver Disc dans le cas d'une utilisation de la pointe sur le sol.
  • Pieds de découplage à suspensions contrôlées.
  • Conçu avec une tige filetée pour réglage en hauteur.
  • Fourni avec une version plate et une véritable pointe.
  • Tige filetée avec pas de 4mm creux de type vis à six pans.
  • Poids : 126g.
  • Supporte une charge sur le plan vertical de 11 Kilos par "Big Feet".
  • Vendu à l'unité.
Dimensions :
  • Diamètre total : 77mm.
  • Épaisseur du disque principal : 30mm.
  • Diamètre de la pointe et du support plat : 23mm.
  • Épaisseur de la pointe 13.2mm.
  • Épaisseur du support plat : 9.22mm .
  • Épaisseur totale tige filetée extension minimum : 50mm.
  • Épaisseur totale tige filetée extension maximum : 65.55mm.
