AUDIOPHONICS PRE-01 PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
4.5 / 5
Référence : 13285
89,00 €TTC
74,17 € HT
Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 préamplificateur sélecteur de source contrôle de volume
Un excellent contrôleur de volume
Comme son nom l'indique l'appareil intègre un contrôle de volume basé sur une puce TI PGA2310 offrant de très bonnes performances audio. Celle-ci permet un réglage du volume très précis de -90dB à 0dB. Cette puce permet d'obtenir une très faible distorsion de 0.004%, une plage dynamique de 120B, un THD+N de 0.0004% à 1kHz et une diaphonie de -126dBFS.
Connectique
Le Audiophonics PGA2310 propose à la fois une connectique classique avec 4 entrées RCA stéréo mais ajoute à cela le Bluetooth en version 5.0, grâce à sa puce JL AC1820AP. Il est ainsi possible de streamer sa musique à distance depuis un appareil disposant de cette connectivité comme un smartphone ou une tablette par exemple. La version 5.0 du Bluetooth assure une excellente stabilité et vitesse de transmission pour une écoute de qualité. Une antenne Bluetooth fournie permet d'améliorer la transmission.
Côté sortie on retrouve simplement du RCA stéréo pour brancher le PGA2310 à un amplificateur. Enfin, l'alimentation se fait directement grâce à un câble IEC non fourni depuis une prise secteur. Le circuit d'alimentation de l'appareil intègre une régulation multi-canal efficace permettant de limiter considérablement le bruit.
Audiophonics PGA2310 Connectique
Alimentation
La qualité de l'alimentation étant décisive dans la qualité de la restitution sonore d'un système audio, l'Audiophonics PGA2310 profite d'une circuit soigné. Ainsi, celui-ci intègre une régulation multi-cana efficace permettant de limiter considérablement le bruit ainsi qu'un filtre EMI /RFI permettant de filtrer les interférences qui pourraient générer du bruit.
Audiophonics PGA2310 Filtre EMI / RFI
Un design simple mais efficace
Côté design et ergonomie, l'Audiophonics PGA2310 fait dans la simplicité et l'efficacité. Les composants sont intégrés dans un boîtier en Aluminium brossé robuste du plus bel effet. Un boîtier habillé en façade d'un écran de 51 x 20mm permettant d'afficher à la fois la source active parmi les 4 disponibles et le volume sonore, ce dernier pouvant monter jusqu'à une valeur absolue de 100. Un affichage LED blanc offrant une excellente lisibilité pour des réglages faciles. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant d'accéder à l'ensemble des réglages, à savoir l'ajustement du volume, le mode Muet et la sélection de la source.
Audiophonics PGA2310 télécommande et écran
Le récepteur IR est très sensible à la directionnalité. La télécommande ne fonctionnera pas correctement avec un angle d'attaque trop large.
Câble secteur vendu séparément.
Type de produitPréamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
PucePGA2310
Distorsion0.004%
Plage dynamique120dB
Valeur / Volume-90dB à 0dB
THD+N0.0004% @ 1kHz
Diaphonie-126dBFS
EntréesBluetooth 5.0
4x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
Impédance de sortie 215 Ohm
Puce BluetoothBTM308
ÉcranAfficheur LED rouge, 51 x 20mm
Tension d'alimentation230V AC
BoîtierAluminium brossé
Dimensions totales (avec antenne + bouton de volume)Approx. 196 x 130 x 48mm
Poids820g
CouleurArgent
Câble d'alimentationNON inclus (disponible en accessoires)
Package1x Audiophonics PGA2310
1x Télécommande IR (Piles CR2032 non fournie)
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeOui
25 avis
Meilleur
Rachat du même modèle, sauf que le nouveau est bien plus performant, il y une nette préamplification que ce modèle n'avait pas vraiment avant, et la qualité du son est bien meilleure.
Je m'en sers pour contrôler le volume sur un signal ligne venant de mon PC avant l'entrée dans la console de mixage (pour avoir accès au volume à distance via la télécommande depuis la mezzanine).
Très satisfait.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PRE-01 PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
Top
Ma sono est au -1 et ma cuisine au RDC, du coup j'avais besoin d'une télécommande pour piloter le volume sans avoir à descendre à chaque fois.
Produit au top, bonne pré-amplification, réponse en remote très satisfaisante.
Si je devais chercher la petite bête je dirais que par rapport au volume en direct on n'a que de la diminution possible, mais si on calibre bien sa sono, ça n'est pas un problème. Un bon gain en entrée et on se prépare la plage de volume de confort sans souci.
En nettoyant ma sono je l'ai fait tomber. Il est mort. RIP. Je viens de commander le même. Tout est dit.
L
Heel handig
Voelt betrouwbaar aan vanwege stevige afwerking en prettige bediening. Lekker veel ingangen.
Très Sympa
Il n'augmente pas la puissance du signal, mais reste très bon dans ce qu'il fait.
Le Bluetooth est très sympa..
Je l'ai donné à mon frère qui est ravie de ce produit aussi !
Vue le prix, c'est 5 étoiles sans pb !
Un préampli vraiment ?
Un bon produit pour le prix, mais je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de préamplificateur, car il faut pousser le volume au maximum pour retrouver un volume normal.
En tant que contrôleur de volume/sélecteur de source/récepteur BT, en revanche, il fait un très bon job.
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus...
