AUDIOPHONICS PRE-01 PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
AUDIOPHONICS PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Sources Bluetooth 4.2
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
4.4 / 5
Référence : 13285
74,17 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Date d'expédition : 06-12-2022.
Les commandes passées avant 11h (GMT + 1) sont généralement expédiées le jour même.
Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 préamplificateur sélecteur de source contrôle de volume
Un excellent contrôleur de volume
Comme son nom l'indique l'appareil intègre un contrôle de volume basé sur une puce TI PGA2310 offrant de très bonnes performances audio. Celle-ci permet un réglage du volume très précis de -90dB à 0dB. Cette puce permet d'obtenir une très faible distorsion de 0.004%, une plage dynamique de 120B, un THD+N de 0.0004% à 1kHz et une diaphonie de -126dBFS.
Connectique
Le Audiophonics PGA2310 propose à la fois une connectique classique avec 4 entrées RCA stéréo mais ajoute à cela le Bluetooth en version 5.0, grâce à sa puce JL AC1820AP. Il est ainsi possible de streamer sa musique à distance depuis un appareil disposant de cette connectivité comme un smartphone ou une tablette par exemple. La version 5.0 du Bluetooth assure une excellente stabilité et vitesse de transmission pour une écoute de qualité. Une antenne Bluetooth fournie permet d'améliorer la transmission.
Côté sortie on retrouve simplement du RCA stéréo pour brancher le PGA2310 à un amplificateur. Enfin, l'alimentation se fait directement grâce à un câble IEC non fourni depuis une prise secteur. Le circuit d'alimentation de l'appareil intègre une régulation multi-canal efficace permettant de limiter considérablement le bruit.
Audiophonics PGA2310 Connectique
Alimentation
La qualité de l'alimentation étant décisive dans la qualité de la restitution sonore d'un système audio, l'Audiophonics PGA2310 profite d'une circuit soigné. Ainsi, celui-ci intègre une régulation multi-cana efficace permettant de limiter considérablement le bruit ainsi qu'un filtre EMI /RFI permettant de filtrer les interférences qui pourraient générer du bruit.
Audiophonics PGA2310 Filtre EMI / RFI
Un design simple mais efficace
Côté design et ergonomie, l'Audiophonics PGA2310 fait dans la simplicité et l'efficacité. Les composants sont intégrés dans un boîtier en Aluminium brossé robuste du plus bel effet. Un boîtier habillé en façade d'un écran de 51 x 20mm permettant d'afficher à la fois la source active parmi les 4 disponibles et le volume sonore, ce dernier pouvant monter jusqu'à une valeur absolue de 100. Un affichage LED blanc offrant une excellente lisibilité pour des réglages faciles. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant d'accéder à l'ensemble des réglages, à savoir l'ajustement du volume, le mode Muet et la sélection de la source.
Audiophonics PGA2310 télécommande et écran
Le récepteur IR est très sensible à la directionnalité. La télécommande ne fonctionnera pas correctement avec un angle d'attaque trop large.
Câble secteur vendu séparément.
Type de produitPréamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
PucePGA2310
Distorsion0.004%
Plage dynamique120dB
Valeur / Volume-90dB à 0dB
THD+N0.0004% @ 1kHz
Diaphonie-126dBFS
EntréesBluetooth 5.0
4x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
Impédance de sortie 215 Ohm
Puce BluetoothBTM308
ÉcranAfficheur LED rouge, 51 x 20mm
Tension d'alimentation230V AC
BoîtierAluminium brossé
Dimensions totales (avec antenne + bouton de volume)Approx. 196 x 130 x 48mm
Poids820g
CouleurArgent
Câble d'alimentationNON inclus (disponible en accessoires)
Package1x Audiophonics PGA2310
1x Télécommande IR (Piles CR2032 non fournie)
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
StructureAluminium
ClassNC
TélécommandeOui
22 avis
Très Sympa
Il n'augmente pas la puissance du signal, mais reste très bon dans ce qu'il fait.
Le Bluetooth est très sympa..
Je l'ai donné à mon frère qui est ravie de ce produit aussi !
Vue le prix, c'est 5 étoiles sans pb !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PRE-01 PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
Un préampli vraiment ?
Un bon produit pour le prix, mais je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de préamplificateur, car il faut pousser le volume au maximum pour retrouver un volume normal.
En tant que contrôleur de volume/sélecteur de source/récepteur BT, en revanche, il fait un très bon job.
Ceci n'est pas un préampli !
Cet appareil n'est pas un préampli mais un atténuateur et un sélecteur de source.
Les 4 entrées ne sont pas dédiée à une fonction, elles auraient été nommé 1 - 2 - 3 - 4 que ça n'aurait rien changer.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le bluetooth ... peut-être que je m'y prend mal.
Le PGA2310 est bien un atténuateur, pas de doute sur ce point et il est intégré comme tel dans l'appareil.
Par contre, il fait parfaitement bien son travail avec transparence et neutralité (en 2022 ça serait quand même un comble).
Il faudrait peut-être avoir un petit préamplificateur en amont pour certain appareil qui seront branchés dessus. Un petit gain ajustable ne serait pas de trop à mon avis.
Mais ici, Audiophonics n'est que revendeur et pas concepteur.
Bien mais...
Manque cruellement de gain (volume sonore) dans ma configuration : gestion de multi-source en RCA vers une mini-chaîne.
Je ne comprends pas en quoi un pré-ampli diminue le gain ?
Sinon l'appareil est qualitatif et correspond à mes autres attentes (multicanal RCA / bluetooth)
Attention pas de câble d'alim ! c'est un peu chiche !
Manque une sortie casque
Excellent préampli !
Clair, précis et transparent avec des timbres neutres mais laissant passer l'émotion. Belle scène sonore aussi. Donc vraiment génial ce petit appareil pour ce qui est du son, surtout à ce prix.
Par contre mon exemplaire présentait un défaut physique : En branchant mes câbles, j'ai constaté que le bloc RCA sur le panneau arrière bougeait légèrement mais je ne me suis pas inquiété outre mesure, surtout vu le prix de la bête... Ce n'est que plusieurs jours plus tard, quand j'ai voulu brancher un autre câble que j'ai constaté que le bloc rentrait un peu dans le boîtier en enfichant la prise. J'ai alors constaté que les vis qui tenaient le bloc n'étaient pas bien serrées. Je les ai donc resserrées mais l'une d'elles tournait dans le vide. Pas top ! Ne voulant pas renvoyer l'appareil pour ça, j'ai résolu le problème en remplaçant la vis par une autre plus longue. J'ai aussi dû refaire une soudure car une tige de masse du bloc s'était ainsi déformée.
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus...
