SILKLINE ZUKI I Préamplificateur symétrique / DAC AD1955 32bit / 192kHz USB XMOS
Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose d'une sortie symétrique et asymétrique, ainsi que d'un gain en tension de 12dB. Performant, il décode jusqu'au PCM 32 bit / 192Khz grâce à sa puce de conversion ADI AD1955.
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 17844
389,00 €TTC
324,17 € HT
Date d'expédition : 09-05-2025.
SILKLINE ZUKI I
Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose d'une sortie symétrique et asymétrique, ainsi que d'un gain en tension de 12dBPerformant, il décode jusqu'au PCM 32 bit / 192Khz grâce à sa puce de conversion ADI AD1955. De plus, il est équipé d'une interface USB XMOS XU208, un processeur 8 coeurs fonctionnant avec FGPA ainsi qu'un récepteur SPDIF CS8416. Au niveau des entrées il présente une connectique complète et pour les sorties on retrouve du RCA et du XLR symétrique.
Globalement, le Zuki I fait preuve de très bonnes performances et délivre un son transparent. Son apparence simple et élégante le rend facile à intégrer au sein d'un système audio Hi-Fi.
Des composants de qualité
Silkline a fait le choix d'intégrer des composants qualitatifs et reconnus sur le marché afin de positionner le Zuki I comme un Préamplificateur / DAC audio haute résolution.
Préamplificateur symétriseur avec sélection de sources
Avec un gain de 12dB ce préamplificateur SilkLine vous permet de rendre symétrique un signal d'entrée analogique sur entrée RCA grâce à sa sortie XLR symétrique. Sur la face avant, 6 boutons permettent de sélectionner la source d'entrée qu'elle soit numérique (USB-B / AES/EBU / Toslink / Coaxiale) ou analogique (4x RCA). Le Zuki I fonctionne également avec une télécommande IR  pour un contrôle à distance.
Un contrôleur de volume et des AOP performants
Silkline a équipé le Zuki I d'un contrôleur de volume CS3310 doté d'un niveau de précision de 0.5dB et d'un niveau de distorsion ultra faible de 0,001%.
Deux AOP Burr Brown OPA 2134PA s'occupent d'amplifier le signal. Ils combinent la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et la qualité sonore des JFETs. Cela permet un très bon THD, un faible bruit ainsi qu'une faible consommation. Intégrés en format DIP8 ils sont facilement remplaçables.
Interface USB XMOS XU208
Le Zuki I est équipé d'une entrée USB-B et d'une interface USB XMOS de deuxième génération qui prend en charge le PCM 32bit/192Khz et est certifié USB Hi-RES Audio 2.0. Cette interface USB 8 coeurs opère un traitement rapide du signal allant jusqu'à 1000Mps.
De plus l'interface USB prend en charge le driver Foobar ASIO et est donc compatible avec une grande gamme d'appareils.
Attention : l'interface USB du Silkline fonctionne avec un pilote qui doit être installé sur votre appareil source. (Pilote SilkLine ou Foobar ASIO)
Une puce de conversion D/A utilisant le suréchantillonnage et compatible SA-CD
SilkLine a fait le choix d'intégrer une puce DAC haute performance, stéréo ADI AD1955. Cette puce DAC possède une fonction de suréchantillonnage (Oversample) par huit permettant de réduire considérablement le bruit généré par la conversion D/A. Par ailleurs elle prend en charge le flux SA-CD (Super Audio CD), format haut de gamme du CD dont la norme est le DSD64.
Un récepteur SPDIF professionnel
Un récepteur audio SPDIF CS8416 est présent sur le ZUKI I. Ce récepteur s'adapte automatiquement aux différents taux d'échantillonnage et supporte jusqu'au 24bit / 192Khz. Ce récepteur présente un jitter extrêmement faible de moins de 200ps et est relié à trois types d'entrées différentes : une entrée AES/EBU, deux entrées optique Toslink et deux entrées coaxiales.
Une connectique complète
1Entrée USB-B
2Entrée AES/EBU
32x Entrée optique Toslink
42x Entrée coaxiale SPDIF
54x Entrée analogique RCA
6Sortie RCA stéréo
7Sortie XLR symétrique
8Prise d'alimentation IEC / Power switch ON/OFF
Type de produitPréamplificateur symétrique
DAC
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU
2x Optiques Toslink
2x Coaxiales
4x RCA
Sortie1x RCA
1x XLR symétrique
Puce DAC ADI AD1955
Interface USBXMOS XU208
AOPOPA 2134PA
Taux d'échantillonage supportésUSB : 32bit / 192Khz
Coaxial : 24bit / 192kHz
Optique : 24bit / 192kHz
AES/EBU : 24bit / 192kHz
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz ± 1db
Sensibilité d'entrée500mV
Niveau de sortie2V
Gain de préamplification12dB
SNR> 88dB
Distorsion< 0.05%
Télécommande
Écran display
AlimentationAC 220V 50hz (Spécification fusible : T500mAL 250V)
Consommation d'énergie en veille< 1W (Norme CE)
Dimensions430 x 48 x 280 mm
Poids4kg
Conditionnement1x SilkLine ZUKI I
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAD1955
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Préampli
Très surpris par ce préampli convertisseur avec un très bon son
beaucoup de détails.
Acheté pour un second systeme, mais branché sur mon installation principale à haut rendement juste pour voir, aucun bruit très beau mariage avec mon ampli NCORE 6 canaux en amplification active à haut rendement
Incroyable à ce prix. Merci AUDIOPHONICS pour trouver des produits de cette qualité et toujours aussi rapide pour l'expédition et le suremballage.
Ravis de mon achat
Cet avis a été posté pour SILKLINE ZUKI I Préamplificateur symétrique / DAC AD1955 32bit / 192kHz USB XMOS
Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose...
