En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Le FiiO CLASS A est un amplificateur casque et préamplificateur de bureau à circuit entièrement discret en classe A. Son architecture symétrique délivre jusqu’à 4000 mW + 4000mW sous 32Ω , afin de piloter une large variété de casques.
Destiné à s’intégrer dans un système Hi-Fi de bureau, il associe plusieurs entrées analogiques, des sorties casque et ligne ainsi que cinq niveaux de gain réglables. Cette polyvalence permet de l’adapter à différents casques et sources, tout en assurant son intégration à un système comprenant un amplificateur de puissance ou des enceintes actives.
Le FiiO CLASS A est un amplificateur casque et préamplificateur de bureau conçu autour d’un circuit d’amplification entièrement discret en classe A. Chaque canal assemble des transistors, résistances et condensateurs sélectionnés, avec des composants appairés et réglés manuellement afin de préserver une restitution cohérente. Cette architecture vise un équilibre entre douceur des timbres, assise dans le grave et naturel des voix, pour une écoute prolongée au caractère analogique.
L’étage de sortie fait appel à des paires complémentaires Toshiba, des transistors doubles Toshiba et des paires de transistors audio Sanken. Cette combinaison de composants accompagne l’objectif de restitution du constructeur : associer une résolution élevée à une présentation chaleureuse et fluide, sans renoncer au contrôle du signal.
Pour répondre aux besoins en courant de l’amplification en classe A, le CLASS A intègre un transformateur torique de 60W conçu spécifiquement pour cet appareil. Son noyau en bande d’acier au silicium vise à réduire les pertes magnétiques, tandis que son bobinage en fil de cuivre émaillé favorise une faible résistance interne et une capacité en courant élevée. Un blindage externe en acier au silicium et un blindage en feuille de cuivre autour des enroulements contribuent à limiter les interférences magnétiques et électromagnétiques.
L’alimentation séparée des différents étages d’amplification leur fournit une tension régulée indépendamment. Après redressement, les condensateurs de filtrage Nichicon de 20000pF lissent le courant et stockent de l’énergie pour les variations dynamiques rapides ; un commutateur thermique réarmable protège par ailleurs le transformateur en cas de surchauffe. Cette conception vise à maintenir une alimentation stable lors des passages exigeants, comme les impacts de batterie ou les tutti orchestraux.
Le circuit différentiel entièrement symétrique est conçu pour rejeter les interférences et réduire la distorsion, tout en fournissant une réserve de puissance adaptée aux casques exigeants. Sur la sortie symétrique, l’amplificateur délivre jusqu’à 4000mW + 4000 W sous 32Ω, ce qui permet de piloter une large variété de casques.
La sélection des composants se prolonge dans l’étage audio, qui intègre notamment huit condensateurs à film WIMA, vingt condensateurs audio ELNA et vingt résistances MELF de haute précision. Un circuit servo DC surveille et corrige en continu la composante continue en sortie afin de maintenir un décalage nul ; il contribue ainsi à protéger le casque et à préserver la transparence ainsi que la maîtrise du grave.
Cinq niveaux de gain, Low, Medium, High, Super High et Ultra High, permettent d’adapter l’amplification à la sensibilité et à l’impédance du casque. Le CLASS A intègre également des réglages indépendants des graves et des aigus, avec une correction annoncée jusqu’à +10dB. Ces commandes permettent d’ajuster l’équilibre tonal selon le casque utilisé ou les préférences d’écoute.
Quatre entrées accueillent des sources en liaison asymétrique ou symétrique : jack 3.5mm, RCA, jack 4.4mm et XLR. En sortie ligne, les connecteurs RCA et XLR permettent de relier le CLASS A à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives, tandis que les sorties casque jack 6.35mm, jack 4.4mm et XLR 4 broches couvrent les principaux formats de connexion.
Les entrées et sorties trigger 12V bidirectionnelles autorisent la mise en marche ou l’arrêt coordonné d’appareils en amont et en aval. Cette fonction facilite l’intégration de l’amplificateur dans un système de bureau ou une chaîne Hi-Fi plus complète.
Plusieurs circuits surveillent le fonctionnement de l’appareil et réagissent en cas d’anomalie. Ils couvrent notamment la sortie DC, l’alimentation, la température de l’amplificateur casque et du transformateur, les surtensions ainsi que les surcharges en sortie. Ces protections contribuent à préserver à la fois l’amplificateur et le casque connecté.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo 1x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA asymétrique 1x Sortie ligne XLR symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
| Niveau d'entrée | Asymétrique : 4.4Vrms Symétrique : 11.4Vrms |
| Impédance d'entrée | Asymétrique : >5kΩ Symétrique : >8kΩ |
| Trigger | |
| Sortie casque asymétrique (Gain Ultra High) | |
| Puissance de sortie | ≥2000mW+2000mW @16Ω, THD+N<1%, 5.7Vrms ≥2850mW+2850mW @ 32Ω, THD+N<1%, 9.6Vrms ≥350mW+350mW @ 300Ω, THD+N<1%, 10.3Vrms |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% @ 1kHz/-0.6dBV @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 121dB (A-weighted) |
| Plage dynamique | ≥ 121dB (A-weighted) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-95kHz (±0.4dB) 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| Sensibilité d'entrée | 1.9Vrms @ 16Ω, THD+N<1% 3Vrms @ 32Ω, THD+N<1% 3.2Vrms @ 300Ω, THD+N<1% |
| Impédance de sortie | < 1Ω @32Ω |
| Crosstalk | ≥ 67dB @32Ω, 1kHz |
| Bruit | < 8µV (A-weighted) |
| Tension de sortie en crète | 29.4Vp-p |
| Sortie ligne asymétrique | |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.00058% @ 1kHz/0dBV @ 10kΩ |
| Crosstalk | ≥ 110dB |
| Bruit | < 2.7µV (A-weighted) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-95kHz (±3dB) 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 123dB (A-weighted) |
| Plage dynamique | ≥ 123dB (A-weighted) |
| Niveau de sortie | 3.8Vrms @ 10kΩ, 1kHz |
| Sensibilité d'entrée | 4.2Vrms @ 10kΩ, THD+N<1% |
| Sortie casque symétrique (Gain Ultra High) | |
| Puissance de sortie | ≥ 2000mW+2000mW @ 16Ω, THD+N<1%, 5.7Vrms ≥ 4000mW+4000mW @ 32Ω, THD+N<1%, 11.4Vrms ≥ 1360mW+1360mW @ 300Ω, THD+N<1%, 20.2Vrms |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% @ 1kHz/-3.2dBV@ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 119dB (A-weighted) |
| Plage dynamique | ≥ 119dB (A-weighted) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-95kHz (±1.4dB) 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| Sensibilité d'entrée | 1Vrms @ 16Ω, THD+N<1% 1.9Vrms @ 32Ω, THD+N<1% 3.1Vrms @ 300Ω, THD+N<1% |
| Impédance de sortie | < 1.5Ω @ 32Ω |
| Crosstalk | ≥ 114dB @ 1kHz @ 32Ω |
| Bruit | < 13uV (A-weighted) |
| Tension de sortie en crète | 57.7Vp-p |
| Sortie ligne symétrique | |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.00046% @ 1kHz/-2dBV @ 10kΩ |
| Crosstalk | ≥120dB |
| Bruit | < 3.7uV (A-weighted) |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 126dB (A-weighted) |
| Plage dynamique | ≥ 126dB (A-weighted) |
| Niveau de sortie | 7.6Vrms @ 1kHz @ 10kΩ |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-120V AC / 220-240V AC ~ 50/60Hz |
| Dimensions | 213 x 239 x 67mm |
| Poids | 3.5kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x FiiO CLASS A 1x Fusible 1x Câble d'alimentation 1x Câble RCA |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Jack 4.4mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Couleur | Noir |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Non |
