FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir
Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc idéal pour ceux voulant à la fois disposer d'un amplificateur à tubes et pouvoir utiliser une platine vinyle.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 12725
109,00 €TTC
90,83 € HT
FX-Audio Tube-P1
Amplificateur à tubes avec Entrée Préamplificateur Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo
FX-Audio Tube-P1 amplificateur à tubes et Préamplificateur Phono
Un amplificateur à tubes avec entrée phono
FX-Audio propose avec son Tube-P1 un appareil simple mais polyvalent ayant la particularité d'être un amplificateur à tubes permettant de délivrer 2 x 2.5W mais disposant également d'une entrée phono. Il conviendra donc tout particulièrement à quiconque souhaite disposer d'un amplificateur à tubes tout en profitant de sa platine vinyle.
Ainsi, le Tube-P1 propose d'une part une entrée RCA stéréo qui vous permettra de connecter vos sources audio (platine CD, tuner, lecteur réseau...) et d'autre part une entrée RCA phono, cette dernière n'acceptant que les platines à cellules MM. On notera bien entendu la présence d'un connecteur permettant de brancher la masse de votre patine.
Côté sorties, on retrouve une sortie casque en façade au format Jack 6.35mm et à l'arrière une sortie sur borniers pour hauts-parleurs, acceptant les fiches bananes. Petite particularité, le Tube-P1 propose un double bornier en 4Ω et 8Ω, selon vos enceintes.
Temps de chauffe recommandé : 20 secondes
Attention : Les tubes montent à une température élevée. Ne pas toucher les tubes quand l'amplificateur est en fonctionnement. Ne pas laisser à la portée des enfants. Risque de brûlure.
Puissance2.5W + 2.5W
Tubes2x 6J1 (Fournis)
2x 6P1 (Fournis)
EntréesRCA
Phono (MM)
SortiesBorniers HP (4Ω / 8Ω)
Sortie casque Jack 6.35mm (16-300Ω)
Alimentation12V 4A sur Jack DC 5.5/2.1mm (fournie)
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
4 avis
Adorable amplifier
Φαίνεται κατασκευασμένος σαν τανκς πολύ καλή αίσθηση των πλήκτρων μεταλλικό ποτενσιόμετρο φωνής ήχος πρώτη εντύπωση μεγάλο soundstages αναλυτικά και αέρινα tweeters αναιμικο bass δεν κάνει για σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με πολλά μπάσα τέλειο για ακουστική μουσική και πιάνο άνετα φτάνει σε στάθμες άνω των 80 db με ηχεία μέτριας ευαισθησίας σαν τα δικά μου gale monitor mk2 .δεν κάνει για πάρτυ πολύ ήσυχος τέλειο για χαμηλές νυχτερινές ακροάσεις.για αυτούς που ξέρουν
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir
Bonnes bases!
Bonnes bases!
Après plusieurs jours de rodages, de tests et de combinaisons, on s'était dit avec mon pater que ce serait cool de lasser un petit avis... plus ou moins long
Alors, pourquoi le P1? Sûrement par mon saut dans le monde FX-Audio, avec le Tube 02 (ampli casque) et le Tube 03 (pré-amp). Saut qui n’a pas été sans conséquences. Des appareils assez Impressionnants, surtout le petit Tube 03. Les produits FX-Audio semble vouloir dépoussiérer le rapport qualité/prix. Surtout après un changement des tubes-stock. Oui les tubes fournis ne sont pas mauvais-mauvais, mais un changement par des équivalents (comme le GE 5654 présent sur le site) ou des NOS Russes/Américains/British/Allemands ne feront qu’apporter de vrais plus. Il est d'ailleurs difficile de faire marche arrière après ces modifications, paroles d'audiophiles.
Le P1 semble suivre la même logique que le Tube 02 et 03, prix attractif et bonne base avec un choix de tube équivalent assez large sur le marché. C’est un appareil intéressant, avec de bons composants électroniques (des photos qui circulent sur le net où l’on remarque des éléments de choix) comme des condos Wima et Nichicon. On peut se demander comment ils font pour rentrer tout ça dans le prix…
Bref, au même prix c’est sûr qu’en Classe D ça se bouscule déjà pas mal côté choix. Sauf qu' en ampli à loupiote, ‘faut enquêter. D’ailleurs merci Audiophonics pour votre prix, apparement le plus bas du net!
J’ai mis quatre étoiles pour deux raisons (à destination du fabriquant):
- l’alim a lâché au premier démarrage. Comment reconnaître la panne: son brouillon avec craquements et manque de puissance. On a pensé que les tubes étaient en fin de vie. Un branchement sur alimentation de labo (indiquant une crête de consommation de 2,75A) a permis de repérer la panne. Merci à la rapidité du SAV Audiophonics pour l’alim de rechange
- la prise de l’alim n’est pas assez serré et pas très profond…
Côté écoute, il a fallu du temps et plusieurs combinaisons sur des sources Vintage (Philips CD880 ou Marantz CD80) et câblés OFC plaqué-argent chez Audiophonics. Idem côté câblage Haut-Parleurs (branché en bi-cablâge); des Supravox 215 RTF en baffle-plan et tweeter Dayton AMT (visibles sur le site). Le pré-amp Tube 03 s’insère parfois entre la source et l’ampli:
- les tubes-stock 6P1 sonnent mieux après 20h de rôdage. Attente d’adapteur pour passer en 6AQ5 / EL90 et en EL85 que mon père a en stock
- Les 6J1 ont un médium assez prononcé, et ont été remplacés par des 6AK5 et/ou EF95
Attention à la chaleur très élevée des tubes, même quelques dizaines de secondes après leurs fonctionnements. Manipulations réservés aux connaisseurs!
Conclusion, le tube P1 intègre de bonnes bases pour découvrir à prix doux l’univers de ce genre d’amplificateur. Pour 2,5W par canal, c’est amplement suffisant. On retrouve l’aération et le volume sonore typique aux amplis à tubes.
Peut-etre un jour un P1 Mark II ? :-)
Sorprendente Ampli.
Sorprendente amplificador por su pequeño tamaño pero sonido espectacular. Buena potencia. Sonido calido y cristalino. Ideal para empezar con la tecnología de amplificadores a valvulas.
le son tube à prix cassé!
Bluffant pour le prix. Un tout petit ampli qui cache bien son jeu: une puissance minimaliste sur le papier mais aucun pb avec des enceintes à haut rendement (bouton de volume au quart de la puissance) et une pêche étonnante... une écoute plaisir, chaleureuse et transparente, de la présence...sans compter les capacités de progression en changeant de tubes. Idéal pour s'initier aux tubes à moindre frais!
Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2...
