DOUK AUDIO H5 Préamplificateur Ligne / Phono MM à Tubes GE-4BZ6
Le DOUK AUDIO H5 est un préamplificateur phono MM à tubes conçu pour intégrer une platine vinyle ou une source RCA dans un système HiFi stéréo ou 2.1.
Référence : 22492
99,00 €TTC
82,50 € HT
DOUK AUDIO H5 Préamplificateur Phono MM à Tubes GE-4BZ6 / AOP NE5532
DOUK AUDIO H5
Le DOUK AUDIO H5 est un préamplificateur phono MM à tubes conçu pour intégrer une platine vinyle ou une source RCA dans un système HiFi stéréo ou 2.1. Il associe une entrée MM Phono compatible avec les cellules à aimant mobile à une entrée RCA Line In pour connecter un DAC, lecteur CD, streamer, ordinateur ou autre source analogique. Son étage à tubes GE-4BZ6, alimenté sous 180V, apporte une restitution chaleureuse et une richesse dans le médium, tandis que son contrôle de tonalité Bass/Treble ±6 dB permet d'adapter rapidement le rendu.
Le H5 dispose également de deux sorties RCA délivrant simultanément le même signal ainsi que d'une sortie SUB Out avec filtre passe-bas commutable à 180 ou 250Hz, facilitant l'intégration d'un caisson de basses actif. Un filtre passe-haut à 20Hz est également disponible sur l'entrée Phono afin de limiter les très basses fréquences indésirables liées notamment aux vibrations et au pleurage mécanique des disques.
Circuit du DOUK AUDIO H5
DOUK AUDIO H5 : Tubes GE-4BZ6 ou AOP NE5532 remplaçable
Le DOUK AUDIO H5 est conçu autour de deux tubes GE-4BZ6, associés à un circuit d'alimentation des tubes sous 180 V. Cette conception vise une restitution chaleureuse, avec davantage de matière dans le médium et une profondeur analogique adaptée notamment aux voix, au jazz et à l'écoute vinyle. Les tubes peuvent être remplacés, mais uniquement par des modèles 4BZ6 compatibles.
L'étage dispose également d'un AOP double NE5532 monté sur support, permettant son remplacement par un modèle compatible afin d'explorer différentes signatures sonores. Douk Audio indique notamment la compatibilité avec les OPA2604, OPA2134, LM49720 ou MUSES02. Un blindage dédié à l'alimentation de l'étage à tubes contribue par ailleurs à limiter les interférences.
DOUK AUDIO H5 : Sortie Subwoofer avec Filtre Passe-Bas 180/250Hz
Le H5 dispose de deux sorties RCA ainsi que d'une sortie SUB Out dédiée à un caisson de basses actif. Cette dernière utilise un filtre passe-bas commutable à 180 ou 250Hz, permettant de limiter la plage de fréquences envoyée au subwoofer et de faciliter son intégration avec les enceintes principales. Le niveau maximal de la sortie SUB atteint 3.2V à 180Hz et 5.5V à 250Hz.
Les deux sorties RCA principales conservent un signal large bande et peuvent alimenter simultanément deux amplificateurs ou deux enceintes actives. Le volume agit conjointement sur les sorties RCA et SUB Out, tandis que les réglages de graves et d'aigus n'affectent pas la sortie SUB.
En mode Phono, le filtre passe-haut à 20 Hz permet de réduire les composantes infragraves indésirables liées notamment aux vibrations de la platine et aux déformations du disque.
DOUK AUDIO H5 : Contrôle de tonalité
Le DOUK AUDIO H5 intègre des réglages indépendants de graves (Bass) et d'aigus (Treble) offrant une plage de ±6 dB, permettant d'ajuster rapidement la restitution en fonction des enceintes, de l'acoustique de la pièce ou des préférences d'écoute.
L'appareil intègre également un relais de quatrième génération destiné à réduire les bruits de commutation, ainsi qu'un système de blindage de l'alimentation de l'étage à tubes afin de limiter les interférences. L'entrée Phono présente une réponse conforme aux caractéristiques RIAA, tandis que l'entrée RCA offre une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz (±0,3 dB).
Aperçu du DOUK AUDIO H5
1Mise sous tension / sélection de source
2Indicateur LED
3Réglage des basses
4Réglage des aigus
5Réglage de volume
6Sortie RCA
7Sortie Subwoofer
8Filtre passe-bas 180Hz-250Hz
9Entrée RCA / Phono MM
10Filtre passe-haut 20Hz
11Alimentation 12V DC ≥1.5A via jack DC
Type de produitPréamplificateur phono
Tubes2x GE-4BZ6
AOPNE5532 (DIP8 remplacable : OPA2604, OPA2134, LM49720, MUSES02)
Entrées1x RCA
1x RCA Phono (MM)
Sorties2x RCA
1x Subwoofer
Sensibilité d'entréeRCA : 1V
Phono : 5mV
Niveau de sortieRCA : 2V
Phono : 500mV
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz–20kHz (±0.3dB)
Phono : RIAA
THD+NRCA : 0.5%
Phono : 0.15%
SNRRCA : ≥104dB
Phono : ≥78dB
Niveau de sortie subwooferFréquence de coupure à 180Hz : 3.2V
Fréquence de coupure à 250Hz : 5.5V
Fréquence de coupure du filtre passe-haut20Hz
Réglage des tonalitésAigus / Basses : ±6dB
Alimentation12V DC ≥1.5A via jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions265 × 240 × 65mm
Poids0.8kg
Conditionnement1x Préamplificateur Phono DOUK AUDIO H5
2x Tubes GE-4BZ6
1x Adaptateur secteur DC 12V
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Le DOUK AUDIO H5 est un préamplificateur phono MM à tubes conçu pour intégrer une platine vinyle ou une...
