IFI AUDIO ZEN AIR PHONO 2 Préamplificateur Phono MM/MC
Le iFi Audio Zen Air Phono 2 est un préamplificateur phono audiophile conçu pour exploiter pleinement le potentiel des platines vinyle. Compatible avec les cellules MM (Moving Magnet) et MC (Moving Coil), il intègre une égalisation RIAA ultra précise (±0.15dB de 20Hz à 20kHz), un filtre subsonique intelligent propriétaire, ainsi qu’une architecture symétrique des canaux permettant de réduire le bruit et améliorer la séparation stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21879
139,00 €TTC
115,83 € HT
iFi Audio Zen Air Phono 2 Préamplificateur Phono MM/MC
IFI AUDIO ZEN Air Phono 2
Le iFi Audio Zen Air Phono 2 est un préamplificateur phono audiophile conçu pour exploiter pleinement le potentiel des platines vinyle. Compatible avec les cellules MM (Moving Magnet) et MC (Moving Coil), il intègre une égalisation RIAA ultra précise (±0.15dB de 20Hz à 20kHz), un filtre subsonique intelligent propriétaire, ainsi qu’une architecture symétrique des canaux permettant de réduire le bruit et améliorer la séparation stéréo. Il se distingue par un niveau de bruit extrêmement faible (EIN jusqu’à -151dBV), révélant les micro-détails des enregistrements analogiques. Le Zen Air Phono 2 propose des modes de gain adaptés MM/MC, une sortie ligne jusqu’à 6.5V RMS, et une connectique simple avec entrée RCA pour platine vinyle et sortie RCA vers amplificateur. Alimenté en 5V DC (via jack DC), il bénéficie d’une consommation très faible (< 1.8W) et d’une conception optimisée pour un signal propre et stable. Compact et accessible, il constitue une solution idéale pour améliorer significativement la qualité sonore d’une installation vinyle.
iFi Audio Zen Air Phono 2 : filtre subsonique intelligent pour des basses préservées et des parasites éliminés
Contrairement aux filtres classiques qui coupent les basses fréquences, le Zen Air Phono 2 utilise un filtre subsonique intelligent développé par iFi. Celui-ci élimine uniquement les vibrations indésirables liées au voilage des disques sans affecter le contenu musical. Le résultat est une écoute plus propre, sans rumble, tout en conservant la profondeur et l’impact des basses.
iFi Audio Zen Air Phono 2 : compatibilité MM / MC
Le préamplificateur propose une sélection de gain adaptée aux cellules MM et MC, permettant une parfaite compatibilité avec la majorité des platines vinyles.
Un simple commutateur permet d’adapter le niveau d’amplification selon le type de cellule, garantissant un fonctionnement optimal sans compromis sur la qualité sonore.
Aperçu du iFi Audio Zen Air Phono 2
Aperçu du IFI AUDIO ZEN Air Phono 2
1Sortie RCA
2Entrée RCA Phono
3Switch MM/MC
4Port d'alimentation 5V via jack DC
Type de produitPréamplificateur phono
CompatibilitéMM/MC
Entrée1x RCA Phono
Sortie1x RCA
Niveau de sortie max.6.5Vrms
Réponse en fréquence20Hz à 20kHz (+/- 0.15dB)
Séparation des canaux75dB
GainMM : 40dB
MC : 64dB
Impédance d'entréeMM : 47 kOhms
MC : 1 kOhms
Impédance de sortie100 ohms
THDMM : -90dB/0.005%
MC : -80dB/0.036%
SNRMM(40dB ±1dB) : 86dB (A-weighted)
MC (64dB ±1dB) : 40dB (A-weighted)
Alimentation5V/1A DC
Consommation d'énergie< 1.8W
Dimensions158 x 117 x 35mm
Poids323g
Conditionnement1x iFi Audio Zen Air Phono 2
1x Câble d'alimentation USB-A vers jack DC
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurBleu
ClassNC
TélécommandeNon
Le iFi Audio Zen Air Phono 2 est un préamplificateur phono audiophile conçu pour exploiter pleinement le potentiel des...
