[GRADE A] DAYTON AUDIO RSS265-PR Radiateur Passif Aluminium 19.6Hz Ø25.4cm
Le RSS265-PR de chez Dayton Audio est un radiateur passif de 25.4cm de diamètre de la gamme Reference Series. Il vous permettra, associé à un haut-parleur actif, de profiter d'un son plus riche dans les basses fréquences et potentiellement étendre la bande passant de votre enceinte.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 16790
139,00 €TTC
115,83 € HT
Carton d'emballage abîmé / déchiré. Produit en parfait état.
Radiateur Passif 19.6Hz Ø 25.4cm
Dayton Audio RSS265-PR
Celui-ci dispose d'une excellente qualité de fabrication, avec une membrane en Aluminium Anodisé et un châssis en Fonte, tout comme les subwoofers de la même gamme. Ainsi, ils sont visuellement similaires et s'intégreront parfaitement ensemble.
Chaque radiateur passif utilise le design unique SMS (Sandwiched Mass Structure) permettant de maintenir la majorité de la masse centrée entre la suspension et le spider, assurant une bonne linéarité. La masse du RSS265-PR est par ailleurs ajustable grâce aux poids fournis, pour s'adapter à la plupart des subwoofers.
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
principe de fonctionnement radiateur passif audio
Conseil : de manière générale, le radiateur passif doit disposer du double de déplacement d'air (Vd) que le haut-parleur/subwoofer actif du système.
Spécifications (sans masse ajoutée)
Gamme de haut-parleurReference Series
Type de haut-parleurRadiateur passif
Diamètre nominal10" (25.4cm)
Fréquence de résonance (Fs)19.6Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.92
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms)200g
Compliance de la suspension (Cms)0.33mm/N
Déplacement d'air (Vd)0.33mm/N
Surface de la membrane (Sd)356.3cm²
Volume de compliance équivalent (Vas)59.7l
Excursion linéaire maximum de la membrane (Xmax)24mm
Pertes mécaniques de la membrane (Rms)11.02kg/s
Diamètre extérieur total266mm
Profondeur totale77mm
Diamètre de perçage235mm
Package1x Radiateur passif RSS265-PR
5x Poids de 75g
1x Écrou papillon
1x Contre-écrou
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)24.0
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le RSS265-PR de chez Dayton Audio est un radiateur passif de 25.4cm de diamètre de la...
