[GRADE S] Connecteur d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm Plaqué Or (Unité)
Cette fiche d'alimentation au format Jack DC 5.5/2.5mm avec contact en cuivre plaqué Or vous permettra de créer vos propres câbles d'alimentation avec connecteur Jack DC. Le plaquage Or permet à la fois d'assurer une bonne conductivité du signal et surtout une excellente résistance à l'oxydation.
4.0 / 5
Référence : 16189
Remis à neuf
2,00 €TTC
1,67 € HT
Date d'expédition : 17-03-2026.
Produit neuf.
Connecteur Jack DC
Connecteur d'alimentation Jack DC 5.5/2.5mm plaqué or
ConnecteurJack DC 5.5/2.5mm
Matériau du contactAlliage de cuivre
PlaquageOr
Diamètre de câble max4mm
Dimensions totales du connecteur33.5 x 8.2mm
Diamètre acceptable du câbleØ 4mm
QuantitéVendu à l'unité (1)
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurJack DC
Grade ReconditionnéGrade S
Inexpensive Option
Very small, low profile plugs. These would be good in non-critical applications. The positive can accept up to 16awg wire. There is not a great place to solder the ground side, so a little dexterity is needed. I wouldn't recommend trying to use wire larger than 18awg. 16awg can be used (depending on insulation thickness) if you bore out the back of the plastic shell, but I wouldn't recommend it. Overall, the price makes them worth a shot since there's little to lose. It's nice to have options available in addition to the more expensive (but better) Oyaide & Elec Audio plugs.
Cet avis a été posté pour [GRADE S] Connecteur d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm Plaqué Or (Unité)
Produit reconditionné - Grade S Cette fiche d'alimentation au format Jack DC 5.5/2.5mm avec contact en cuivre plaqué...
