Produit neuf, jamais utilisé.
Tube 12AU7A/ECC82-EH Transistors MOSFET
Ce module amplificateur casque se base sur l'utilisation d'un tube Electro Harmonix 12AU7A/ECC82-EH, ainsi que de trois transistors MJE15034 et deux MOSFET IRF610. La carte dispose de deux sorties au format Jack 6.35mm et Jack 3.5mm. Il est également possible d'ajouter au module un potentiomètre 10K (non fourni) pour permettre un contrôle de volume. L'alimentation se fait en 40V AC et 6V AC. L'étage d'alimentation intègre 6 condensateurs 63V de 3300µF chacun..
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur casque |
| Entrée | À souder |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Jack 6.35mm |
| Tube | Electro Harmonix 12AU7A/ECC82-EH |
| Transistors | 3x MJE15034 |
| MOSFET | 2x IRF610 |
| Emplacement potentiomètre | 10k (potentiomètre non fourni) |
| Impédance casque recommandée | 16-600Ω |
| Impédance d'entrée | 47kΩ |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 30kHz |
| Puissance de sortie | 500mW à 32Ω 100mW @ 600Ω |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 40VAC + 6VAC |
| Dimensions | 151 x 156mm |
