RASPBERRY PI PICO 2 W
Le Raspberry Pi Pico 2 W est une carte microcontrôleur orientée intégration embarquée, construite autour de la puce RP2350 développée par Raspberry Pi au Royaume‑Uni. Il associe deux cœurs ARM Cortex‑M33 cadencés à 150MHz, 520kB de SRAM et une mémoire flash de 4MB, afin d’assurer un traitement déterministe des entrées/sorties dans un format compact et économe en énergie. À cette base matérielle s’ajoute une connectivité Wi‑Fi intégrée, permettant d’étendre un projet embarqué vers des fonctions de supervision, de mise à jour ou d’échange de données sans ajouter de module externe.
Référence : 21556
9,90 €TTC
8,25 € HT
Raspberry Pi Pico 2 W 520kB SRAM WiFi Bluetooth 5.2
Raspberry Pi Pico 2 W : Vue de face
Au‑delà de la montée en performances, le RP2350 introduit une architecture double cœur et double environnement, autorisant le choix entre une paire de cœurs ARM Cortex‑M33 ou une paire de cœurs open‑hardware, ce qui permet d’adapter précisément le comportement du microcontrôleur aux contraintes du projet. Programmable en C/C++ et MicroPython, le Pico 2 W facilite le développement itératif tout en conservant un accès direct aux interfaces numériques : un atout pour le pilotage de capteurs, d’actionneurs ou de bus spécialisés, tout en maintenant une latence maîtrisée.
Cette spécialisation se prolonge sur le plan sécuritaire : l’intégration de TrustZone pour Cortex‑M, d’un démarrage signé, de 8 kB d’OTP antifusible pour le stockage des clés, ainsi qu’une accélération matérielle SHA‑256 et un générateur matériel de nombres aléatoires, structurent une base fiable pour les applications connectées.
Raspberry Pi Pico 2 W : Le candidat parfait pour un DSP DIY
Cette orientation embarquée se prolonge naturellement vers des applications audio spécialisées. Le Pico 2 W peut notamment servir de base matérielle pour un projet DSP DIY tel que DSPi, un firmware qui transforme la carte en interface audio USB intégrant un moteur de traitement numérique temps réel. Dans cette configuration, le microcontrôleur assure l’égalisation paramétrique multi‑bandes, le filtrage actif pour systèmes multi‑voies, l’alignement temporel des haut‑parleurs ou encore la gestion d’un caisson via sortie PDM, tout en répartissant la charge de calcul sur les deux cœurs pour maintenir une latence contenue.
Raspberry Pi Pico 2 W : Interface de DSPi
Au‑delà du simple traitement, cette approche exploite les sorties S/PDIF multiples et la flexibilité d’assignation des GPIO pour piloter directement des DAC externes ou concevoir une architecture active complète, tandis que la connectivité Wi‑Fi du Pico 2 W ouvre la voie à la supervision ou au contrôle distant. Le résultat est une plateforme compacte capable d’assumer le rôle de processeur audio dédié dans un système DIY, sans nécessiter d’ordinateur en fonctionnement permanent.
GitHub du DPSi
Type de produitMicrocontrôleur (MCU)
ProcesseurDual Arm Cortex-M33
Dual RISC-V Hazard3
Mémoire RAM520kB SRAM
ConnectiqueUSB-C
GPIO 26 pins
RéseauxWifi 2.4GHz 802.11n
Bluetooth 5.2
Contrôleur interne2x UART
2x SPI
2x I2C
2x UART
3x ADC 12 bits
16x Canaux PWM
Stockage4MB QSPI Flash
Température de fonctionnement-20°C - +85°C
Temps moyen de bon fonctionnement (MTBF)182 000 heures
Dimensions21 x 51.3 x 3.9mm
Poids3g
RASPBERRY PI PICO 2 W 520kB SRAM WiFi Bluetooth 5.2
Le Raspberry Pi Pico 2 W est une carte microcontrôleur orientée intégration embarquée, construite autour...
