No hay mejor producto para audio digital, no solo por su precio sino por su fiabilidad y versatilidad. Con un Allo Digi One, la combinación es difícil de superar.
Ce produit est remplacé par le modèle B+ : RASPBERRY Pi 3 modèle B+ 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.4Ghz
Le RASPBERRY Pi 3 reprend dans les grandes lignes ce qui fait le succès de la version 2. La carte Raspberry Pi 3 est de taille similaire au modèle Pi 2 mais apporte d'avantage de puissance de traitement pour s'adapter à toutes les situations avec un processeur 64 bit.
La connectivité évolue :
La connectivité réseau évolue avec l'apport du Bluetooth Classic, Low Energy et Wifi intégrant des connecteurs LAN sans fil 802.11 B/G/N. La connexion bien plus rapide ne nécessite plus aucun appareils externe.
L'alimentation passe à 2.5 A voire 3A :
Plus de puissance, plus de possibilités réseaux implique une alimentation plus conséquente. Le passage à une alimentation de 2.5A au minimum est donc obligatoire !
L'utilisation de périphériques sur les ports USB ou cartes sur le connecteur GPIO demandera obligatoirement une alimentation de 3A.
Nouveaux composants :
Les LED d'état sont désormais proches du lecteur de carte microSD. Une antenne CMS est maintenant intégré pour le WiFi et Bluetooth 4.1.
Mais c'est quoi un Raspberry Pi ?
Le Raspberry Pi3 est un nano ordinateur low-cost à base de processeur ARM. De part son faible coût de production et son aspect Plug and Play, le Raspberry Pi 3 est l'outil idéal pour l'enseignement et tous projets éducatif ou personnel.
Les nombreuses options de connexion offrent un nombre de possibilités infinies pour la HiFi, en tant que serveur domotique, Audio Vidéo, multimédia, météorologiques, éducatifs, surveillances, programmation dans l'univers Linux notamment.
La grande communauté Internet autour du Raspberry Pi permet de trouver une solution à tous projets ambitieux dans de vastes domaines à prix serrés.
Caractéristiques techniques du Raspberry Pi 3 :
francisco R.
