1MII LAVAUDIO DS200 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX LDAC CSR8675 DAC ES9018 Argent
Le 1Mii DS200Pro est un récepteur Bluetooth 5.0 compact et performant, utilisant une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675. Celle-ci est compatible avec les codecs de transmission haute résolution comme l'aptX, l'aptX LL, l'aptX HD ou encore le LDAC pour une écoute de grande qualité, même en sans-fil.
2.0 / 5
Référence : 15826
99,00 €TTC
82,50 € HT
1Mii DS200Pro
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC ES9018K2M 32bit 384kHz Argent
L'étage de conversion est confié à une puce DAC ESS ES9018K2M, chargée de traiter et convertir les données audio numériques en analogique. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz, et assurent d'excellentes performances audio, avec notamment une plage dynamique de 127dB et un THD+N de -120dB.
Côté connectique, on retrouve en sortie du RCA mais aussi une sortie numérique Optique pour une compatibilité maximale avec votre système audio actuel.
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC
Puce DACESS ES9018K2M
Sorties1x RCA Stéréo
1x Optique Toslink
Plage dynamique127dB
THD+N-120dB
Dimensions105 x 90 x 26mm
CouleurArgent
Package1x 1Mii DS200Pro
1x Câble d'alimentation
1x Câble Jack 3.5mm femelle vers RCA mâle
1x Câble Optique
1x Câble RCA
4x Pieds caoutchouc
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018
CouleurArgent
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésaptX
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Son trop cristallin et trop orienté sur les médiums
Je l'ai testé vs. mon AUDIOPHONICS LHDC Récepteur Bluetooth 5.0 LHDC SA9910 / DAC PCM5102A 24Bit / 96kHz (moins cher, acheté il y a 5 ans) et je n'ai pas aimé le son : trop plat et cristallin, ciblé sur les médiums, pas assez rond pour mon ensemble. Ou pour mon goût. Je l'ai rendu. SAV Audiophonics très réactif, nickel.
Cet avis a été posté pour 1MII LAVAUDIO DS200 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX LDAC CSR8675 DAC ES9018 Argent
Le 1Mii DS200Pro est un récepteur Bluetooth 5.0 compact et performant, utilisant une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675. Celle-ci est...
