IAN CANADA ISOLATORPI II Module Isolation Galvanique pour Raspberry Pi / Odroid
-10%
Ce module IsolatorPi II au format HAT proposé par Ian Canada permet d'apporter à un SBC Raspberry Pi ou ODROID une isolation galvanique totale pour l'I2S, l'I2C et l'alimentation entre le SBC et l'interface numérique / DAC. Il assure ainsi l'annulation de la transmission de bruit EMI du SBC via la masse et le signal audio.
Prix réduit !
Référence : 13824
Offre spéciale limitée
64,90 €TTC
-10%
58,41 €TTC
48,68 € HT
Ce produit est maintenant remplacé par le Ian Canada IsolatorPi III.
Ian Canada IsolatorPi II Module Isolation Galvanique pour Raspberry Pi / Odroid
L'annulation de ce bruit permet à vos modules audio de profiter d'un fonctionnement optimal pour une restitution sonore claire et précise. Cette amélioration est d'autant plus évidente lorsque vous utilisé une alimentation et des horloges de qualité pour vos modules audio.
L'IsolatorPi II supporte l'I2S 768kHz et le DSD512. Son architecture intelligente et bi-directionnel lui permet de fonctionner avec des modules audio en mode esclave ou maître. De plus, la carte intègre un second connecteur GPIO 40 pins (non isolé) pour permettre l'intégration de modules supplémentaires, comme par exemple un récepteur IR ou un encodeur rotatif tout en préservant le circuit isolé pour les modules audio.
Ian Canada IsolatorPi II Module Isolation Galvanique pour Raspberry Pi / OdroidIan Canada IsolatorPi II Module Isolation Galvanique pour Raspberry Pi / OdroidIan Canada IsolatorPi II Module Isolation Galvanique pour Raspberry Pi / Odroid
Type de produitModule isolation galvanique numérique 150MHz 2.5KV
CompatibilitéRaspberry Pi / ODROID
Taux d'échantillonnages supportesPCM : jusqu'à 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
ArchitectureBidirectionnel (fonctionne en mode esclave ou maître)
AlimentationCircuit isolé : 5-6V DC sur bornier à vis
Circuit non isolé : via Raspberry Pi / Odroid
Mémoire ID EEPROM isolée-
Entrées1x GPIO 40 pins isolé femelle
1x GPIO 40 pins non isolé mâle
Sorties1x GPIO 40 pins isolé mâle
1x Connecteur I2S 7 pins pour Odroid
1x Sortie isolée SCK/BCK sur connecteur U.FL
1x Sortie isolée LRCK/DL sur connecteur U.FL
1x Sortie isolée DATA/DR sur connecteur U.FL
1x Sortie isolée MCLK pour Odroid sur connecteur U.FL
Dimensions66 x 66mm
Entraxes58 x 49mm
EntréesI2S via GPIO
SortiesGPIO
Ce module IsolatorPi II au format HAT proposé par Ian Canada permet d'apporter à un SBC Raspberry Pi ou ODROID une...
