MINIBOSS PLAYER PLUS Lecteur Réseau Volumio DAC 32bit 384kHz Amplificateur 2x50W 4 Ohm
À l'image de son grand frère le Boss DAC, ce Allo MiniBoss Player Plus est un convertisseur numérique / analogique (DAC) haute résolution basé sur module MiniBoss DAC équipé d'une puce PCM5122 et un Raspberry Pi Zero.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 13744
139,00 €TTC
115,83 € HT
L'appareil est livré avec son alimentation 19V DC 60W 3.15A. Mais nécessite obligatoirement une autre alimentation 5V afin d'alimenter le Raspberry Pi également. Vous trouverez une alimentation compatible ici.
ALLO MINIBOSS PLAYER PLUS
Lecteur Réseau Volumio avec Amplificateur et DAC 32bit 384kHz
ALLO MINIBOSS PLAYER PLUS DAC PCM5122 Amplificateur Volt+ AMP Raspberry Pi Zero Volumio 32bit 384kHz Transparent
Un système complet, compact et prêt à l'emploi !
À l'image de son grand frère le Boss DAC, ce Allo MiniBoss Player Plus est un convertisseur numérique / analogique (DAC) haute résolution basé sur module MiniBoss DAC équipé d'une puce PCM5122 et un Raspberry Pi Zero. Ces modules lui assurent une compacité étonnante pour des performances de haute volée. Fonctionnant en mode master, il intègre deux horloges 45MHz et 49MHz. Toujours plus polyvalent, le système embarque un module d'amplification Volt+ AMP et un atténuateur de volume, le tout habillé d'un boîtier Acrylique transparent.
MiniBoss DAC PCM5122 32bit 784kHz
Le MiniBoss DAC de Allo est un module de conversion numérique analogique (DAC) embarquant une puce PCM5122, supportant des taux d'échantillonnage élevés jusqu'en 32bit 384kHz. De plus, il est équipé de deux horloges, 45MHz et 49MHz. Celles-ci permettent de régler le problème de jitter induit par le Raspberry Pi qui génère ses horloges grâce à son processeur. Ainsi, le Raspberry ne transmet que les données (DATA) et le DAC s'occupe des horloges pour limiter considérablement le jitter.
De plus, l'étage d'alimentation a été pensé pour réduire le bruit généré en séparant les étages numérique et analogique ainsi que les horloges. Un signal qui est ensuite de nouveau filtré avec des LDO pour atteindre un niveau de bruit toujours plus bas. Des oscillateurs NDK japonais sont également intégrés sur le module, pour réduire encore plus le jitter.
L'étage analogique est équipé d'une puce TI alimentée par une alimentation DC discrète. Un gain de puissance lorsque l'étage analogique est permit grâce à l'utilisation d'un supercondensateur, assurance notamment de la restitution de graves profonds.
Raspberry Pi Zero
Le système intègre un Raspberry Pi Zero, plus petit SBC proposé par la marque avec des dimensions de seulement 65 x 31mm. Il permet de traiter et transférer directement les données au MiniBoss DAC avant que le signal soit converti. Le Raspberry Pi dans sa version Zero est notamment équipé d'un processeur ARM11 Broadcom BCM2835 Single Core 1GHz, de 512MB de RAM, de deux ports Micro USB (dont un pour l'alimentation), un port Mini HDMI, un port CSI et un slot Micro SD.
Volt+ AMP
L'étage d'amplification du MiniBoss Player Plus est assuré par un module Allo Volt+ Amp. Celui-ci embarque une puce TPA3118 Class D permettant de délivrer jusqu'à 2x50W (max) et pouvant donc être associé à de nombreuses enceintes. Les composants utilisés pour sa conception sont spécifiquement développés pour une utilisation sur des modules audio high-end. Son architecture lui permet une limitation du bruit pour une restitution d'une belle transparence et richesse.
Volumio, un player audio puissant et intuitif
Le Allo MiniBoss Player Plus utilise le système d'exploitation Volumio. Il s'agit d'un système d'exploitation Open Source pensé pour la lecture de fichiers audio avec une restitution de qualité. Il fonctionne sur de nombreux appareils et est particulièrement adapté aux SBC (Single Board Computer) comme par exemple le Raspberry Pi Zero de ce MiniBoss Player Plus.
Associé au système complet, il devient un véritable media player, contrôlable à distance via smartphone / tablette ou un ordinateur grâce à son application web dédiée. Un fois connecté à votre réseau, cet OS vous permettra de streamer votre musique en DLNA/AirPlay depuis n'importe quel appareil connecté.
Si le MiniBoss Player Plus utilise Volumio, c'est parce que ce système rassemble l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour en faire un excellent player audiophile et autonome. Il est à la fois puissant et performant, intuitif, accessible et ergonomique. De plus, il propose de nombreuses fonctionnalités et extensions lui permettant d'évoluer au gré de vos envies.
Toute votre musique
Un unique player pour toute votre musique : MP3, FLAC, WAV, AAC, ALAC, DSD et bien plus, Volumio est compatible avec la plupart des formats de fichiers. De plus, il supporte le DLNA, l'UPnP, AirPlay ou encore Spotify et les web radios.
Qualité audiophile
Volumio est un véritable lecteur HiFi audiophile, permettant la lecture en bit-perfect, le support du DSD et de taux d'échantillonnages élevés pour une qualité audio sans compromis.
Votre musique, votre écoute
Pourquoi se contenter d'écouter sa musique sur son ordinateur ? En connectant un appareil sous Volumio à votre système audio, plus besoin de se lever du canapé pour écouter sa musique depuis n'importe quel appareil connecté.
Open Source
Volumio est totalement Open Source, développé par une équipé active et une communauté importante. Les mises à jours et correctifs sont donc fréquents et il est facile de trouver de l'aide sur les forums en cas de souci.
Du matériel accessible
Volumio a été pensé pour fonctionner avec le Raspberry Pi et d'autres SBC peu puissants, mais surtout très abordables. Ainsi, en combinant ce matériel avec Volumio, vous obtenez une solution efficace, performante et complète peu coûteuse.
Boîtier & Atténuateur de volume
L'ensemble des modules du Allo MiniBoss Player Plus est intégré dans un boîtier Acrylique transparent, laissant apparaître les composants. Le boîtier est ajouré afin de faciliter la dissipation thermique et assurer une longue durée de vie à votre matériel.
Le système est associé à un atténuateur 24 pas, permettant un contrôle de volume efficace. Celui-ci permet d'ajuster le niveau sonore tout en limitant le bruit généré.
L'appareil est livré avec son alimentation 19V DC 60W 3.15A. Celle-ci assure un faible niveau de bruit et ripple et est livrée avec des adaptateurs EU/UK/US pour s'adapter à tous les types de prises.
Spécifications globales
Type de produitDAC
SortieBorniers enceintes
Alimentation livrée19V DC 60W 3.15A avec adaptateurs UK/US/EU
MiniBoss DAC
Puce DACPCM5122
Horloges2x NDK : 45MHz + 49MHz
Taux d'échantillonnages supportésJusqu'à 32bit 384kHz
Volt+ AMP
Puce d'amplificationTPA3118D2
Puissance max2x 50W @ 4Ω
SNR102dB
Raspberry Pi Zero
CPUARM11 Broadcom BCM 2835 Single Core 1GHz
RAM512MB
Connectique disponible1x Mini HDMI
2x Micro USB (dont un pour l'alimentation)
EntréesGPIO
SortiesMini HDMI
SortiesBorniers enceintes
Puce DAC / ADCPCM5122
CouleurTransparent
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Awesome little streaming combo!
If its power is enough for your speakers this is a pleasure to use and listen to. I would even say it is amazing in this price range.
I replaced the preinstalled Volumio with MoodeAudio and this little streaming amp + DAC is now giving me a lot of joy.
However my advice to potential buyers is to replace the SD card with a higher quality one. You should also use a high quality power supply for the RPI zero w and if possible disable the onboard Bluetooth as it seems to interfere with the WiFi chip.
Cet avis a été posté pour MINIBOSS PLAYER PLUS Lecteur Réseau Volumio DAC 32bit 384kHz Amplificateur 2x50W 4 Ohm
À l'image de son grand frère le Boss DAC, ce Allo MiniBoss Player Plus est un convertisseur numérique /...
