SUPTRONICS X720 Module BMS d'Alimentation / Chargeur de Batterie Lithium 18650 pour RPI
Référence : 13848
59,90 €TTC
49,92 € HT
SUPTRONICS X720 Module BMS pour Raspberry Pi
RPI sur batterie
Cette extension pour Raspberry Pi (compatible avec chaque modèle 40pins) remplit à la fois la fonction de réceptable à batterie, de BMS (gestionnaire de charge / décharge intelligent et autonome) et de gestionnaire d'alimentation (pilotage hardware et software de la mise sous tension et hors tension) et d'onduleur (Alimentation sans interruption).
D'une simplicité déconcertante à installer et à maîtriser, cette extension est surtout capable de fonctionner en synergie avec un large éventail d'autres extensions pour s'affranchir des limitations du plus célèbre SBC en termes de batterie, de stockage et de contrôle.
Elle possède deux connecteurs GPIO afin de ne pas monopoliser cette connectique essentielle sur un RPI . Un second connecteur permet d'alimenter un second appareil / HAT / pHAT ou module en DC.
2 Accumulateurs 18650
Le berceau à accumulateur déjà monté sur la carte extension peut accueillir jusqu'à 2 accumulateurs lithium format 18650. Même lorsqu'un câble d'alimentation est branché,, ces derniers restent en position ASI (Alimentation sans interruption) pour prévenir tout risque de mise hors tension brutale. C'est-à-dire que les accumulateurs prendront le relai automatiquement et immédiatement si l'alimentation devait être coupée brutalement (câble arraché, coupure de courant...ect.)
Ces cellules de batterie sont légères et durables compte tenu de leur autonomie étendue (3000mAh par unité en moyenne). Ces batteries rechargeables sont également interchangeables, c'est-à-dire qu'il sera possible par la suite d'utiliser des accumulateurs plus performants pour suivre les besoins de votre projet, ou de les remplacer si ces derniers trahissent des signes de fatigue.
Le circuit de charge / décharge possède ses propres sécurités électroniques. Ces dernières sont bien plus efficaces que les circuits de protections qui équipent parfois les accumulateurs. Il faudra donc veiller à privilégier des accumulateurs sans protection électronique et à chimie stable (IMR / High Drain). Vous trouverez de tels accumulateurs ici.
La polarité est soigneusement indiquée dans le berceau à accumulateur. Il est impératif de la respecter rigoureusement.
En fonction des besoins et des contraintes de poids, il est possible de ne monter qu'un seul accumulateur dans le berceau.
Gestionnaire d'alimentation & Alimentation sans interruption
La carte prend en charge de façon autonome la charge et la décharge des batteries. C'est-à-dire que le circuit interne est capable d'interrompre le cycle de charge des accumulateurs afin d'éviter la surcharge.
De même, le circuit logique éteint de lui-même le Raspberry Pi dés qu'il détecte que les accumulateurs sont bientôt déchargés. Cela permet non seulement d'augmenter la durée de vie hardware du RPI en évitant toute extinction brutale, mais aussi des accumulateurs qui peuvent ainsi travailler dans des conditions spécialement réunies pour en éviter l'usure..
Enfin, le circuit possède une fonction WOL (Wake On Lan) native. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser une instruction réseau pour initier l'allumage du Raspberry Pi à distance. A cet effet, la carte X720 est équipée de son propre port Ethernet. Cela permet de dédier la fonction allumage à distance et d'éteindre complètement le SBC plutôt que de le laisser en veille prolongée.
Si votre appareil exploite simultanément plusieurs accumulateurs, ces derniers doivent impérativement :
- Avoir les mêmes specs (même modèle, même marque)
- Être chargés au même niveau sur le même chargeur
- Avoir grossièrement le même âge (ne pas combiner un accumulateur neuf et un accumulateur usé, même s'ils remplissent les deux premières conditions).
Ne SURTOUT pas relier simultanément ce module et l'alimentation micro-USB du Raspberry Pi.
TypeGestionnaire d'alimentation sans interruption
Berceau accumulateur
Chargeur accumulateur
Accumulateurs compatibles1x18650
ou 2x18650
IMR sans circuit de protection
Protection surcharge & décharge excessiveOui
Wake On LANOui
ConnectiqueGPIO 40 pins
RJ45
Sortie alimentation auxiliaire
Alimentation5.1Vdc, 2.5-4A
Sortie alim auxiliaire5.1Vdc 3A
Courant de charge max2.5A
Tension nominale batteries4.2V
Ni les accumulateurs, ni la carte Rasbperry Pi ne sont fournis
Contenu du paquet
Carte extension X720x1
Vis M2.5 *6mmx8
Entretoises F/F M2.5 *23mmx4
Entretoises F/M M2.5 *23mmx4
Câbles jumper 2.54mm (XH)x2
Câble USB-A vers Micro-USBx1
