LHY AUDIO AS8 Pro+ Switch Réseau Argent
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau AS8 Pro+. Ce dernier comprend 6 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi qu’une entrée et une sortie reliée à l’horloge OCXO SC-CUT 10mHz qui le compose. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse pour limiter les résonances et développé de sorte à séparer le traitement des données, le traitement du signal audio, l’horloge interne et l’étage d’alimentation.
En achetant ce produit vous obtenez 229 points de fidélité
Référence : 21525
2 299,00 €TTC
1 915,83 € HT
LHY Audio AS8 Pro+ Switch Réseau 6x RJ45 2x Fibre Optique Argent
LHY AUDIO AS8 Pro+ : Vue de face
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau AS8 Pro+. Ce dernier comprend 6 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi qu’une entrée et une sortie reliée à l’horloge OCXO SC-CUT 10MHz qui le compose. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse pour limiter les résonances et développé de sorte à séparer le traitement des données, le traitement du signal audio, l’horloge interne et l’étage d’alimentation.
Comparatif — AS8 Pro vs AS8 Pro+
CaractéristiqueAS8 ProAS8 Pro+
Horloge maîtreOCXO 10 MHz ultra-stableOCXO SC-CUT militaire, bruit de phase encore plus faible
Précision de l’horlogeTrès hauteEncore plus élevée (meilleure cohérence)
Isolation des voies réseauZone audio isolée + zone principaleZone audio isolée + zone principale, isolation interne renforcée
Ports réseauPorts 1G, 2.5G, 10G + SFP/SFP+Ports 1G, 2.5G, 10G + SFP/SFP+
Distribution de l’horlogeStandardDistribution horloge plus raffinée
Alimentation interneAlimentation linéaire propreAlimentation linéaire améliorée
Condensateurs d’alimentation6 condensateurs de qualité12 condensateurs de très haute qualité
Câblage interneConducteurs standards haut de gammeConducteurs Oyaide 102SSC haute conductivité
Protection EMIBlindage interne standardBlindage interne + MagSheild™ avancé
Découplage interneOuioui, optimisé
Réduction du jitterOptimiséeEncore plus réduite
Scène sonore / précision audioHautePlus profonde et plus précise
LHY Audio AS8 Pro+ : Une alimentation stable sans bruit parasite
Le AS8 Pro déploie deux transformateurs de 50VA pour une alimentation linéaire régulée, couplée à un filtre de suppression RFI. Le courant une fois transformé passe par un régulateur de tension multi-étages à faible chute et un redresseur de tension afin de garantir l’alimentation la plus propre possible.
LHY Audio AS8 Pro+ : Une horloge OCXO SC-CUT
En ce qui concerne le traitement du signal, le AS8 Pro+ de LHY Audio propose 6 ports RJ45, dont deux profitant d’une isolation numérique et deux ports SFP optique dont un bénéficie également d’une isolation numérique. Mais ce n'est pas tout, le AS8 Pro+ possède comme cœur une horloge OCXO SC-CUT 10MHz, elle-même reliée à une entrée et une sortie BNC. Vous pourrez ainsi utiliser ce switch réseau comme horloge maître pour synchroniser d’autres sources externes où simplement resynchroniser le signal en entrée. Enfin, il est à noter que l'horloge OCXO SC-CUT est ici couplée à une boucle à verrouillage de phase PLL.
Aperçu du AS8 Pro+
LHY AUDIO AS8 Pro+ : schéma de la face arrière
1Interrupteur d'alimentation
2Fusible
3Entrée alimentation AC
4Interrupteur de mise à la terre
5Borne de mise à la terre
6Entrée et sortie BNC 50Ω
7Voyant lumineux SFP+
8Port SFP+ 10Gb/s
9Ports RJ45 2.5Gb/s
10Ports RJ45 isolés 1Gb/s
11Port SFP isolé 1Gb/s
12Voyant lumineux SFP+
Type de produitSwitch réseau Fibre optique Ethernet
Interface4x Port ethernet RJ45
2x Port ethernet RJ45 isolé
1x Connecteur Fibre optique SFP+
1x Connecteur Fibre optique SFP isolé
1x Entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω)
1x Sortie BNC pour horloge 10MHz (impédance de sortie 50Ω)
Bruit de phase de l'horloge-110dBc @1Hz
Stabilité de fréquence de l'horloge< ±5ppb
Exactitude de fréquence de l'horloge< ±0.5ppm
Alimentation220V - 240V AC
ConsommationVeille : 18W
En fonctionnement : 28W
Dimensions400 x 260 x 55mm
Poids5.5kg
CouleurArgent
Conditionnement1x LHY Audio AS8 Pro+
1x Câble d'alimentation
LHY AUDIO AS8 PRO+ Switch Réseau 6x RJ45 2x Fibre Optique Argent
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau AS8 Pro+. Ce dernier comprend 6 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi...
