Découvrez notre large gamme de tubes et lampes, adaptés à une utilisation audio, que ce soit pour la conception d'un amplificateur ou préamplificateur, ou pour effectuer un remplacement d'un modèle défectueux. Pour aider dans la compréhension des tubes électroniques, vous pouvez consulter notre article de blog détaillé : Comprendre les différents tubes de puissance et leurs abréviations.
Retrouvez ici tous nos supports de tubes, disposants de formats et nombres de contacts différents, permettant un montage simple et sécurisé de vos tubes.
Retrouvez dans cette cartégorie les tubes conçus et proposés par la célèbre marque TAD, vértiable institution dans le monde de l'amplification à tubes.
Le TAD EL34-STR Redbase est une pentode avec plaque de dissipation de 25W et refroidissement par convection. Ce tube est destiné à l'amplification de puissance en connexion pentode, ultralinéaire ou triode en en application simple ou push-pull / parallèle. Il est conçu pour être un remplaçant direct de...
Le tube pentode TAD EL84-M offre une conception robuste et assure des médiums puissants ainsi que des graves bien définis. Durable, il offre une durée de vie jusqu'à 10000 heures d'utilisation.
Les tubes pentode TAD EL84-M offrent une conception robuste et assurent des médiums puissants ainsi que des graves bien définis. Durable, ils confèrent une durée de vie jusqu'à 10000 heures d'utilisation.
Le TAD GZ34-STR Redbase est une reproduction fidèle du légendaire modèle britannique Mullard/Valvo GZ34. Il peut remplacer n'importe quel tube redresseur 5AR4 et possède un courant de filament légèrement plus élevé pour des performances et une puissance supérieures.
Les nouveaux TAD KT88-STR REDBASE® sont conçus dans le style des premiers KT88 britanniques de MOV, avec une grande enveloppe en verre lourde et une base métallique magnifiquement polie.
Ce lot de tubes appairés est composé de 6 tubes 6H2N-EB (6N2PEV) et de 4 tubes 6U4N-EB (6Z4). Fournis par Audio-GD, ils permettent le remplacement des tubes des préamplificateurs Vacuum de la marque, dans le cas où ceux-ci serait défectueux.
Ces tubes triodes Tung-Sol 12AT7 profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de qualité. Ils disposent d'une capacité de dissipation améliorée et s'avèrent idéaux pour les systèmes de puissance ou de réverbe. Il s'agit aussi d'un excellent modèle de...
Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains NOS 6189. Celui-ci propose une restitution ouverte assurément audiophile, mais fonctionnera également très bien pour la conception d'un amplificateur guitare, celui-ci supportant très bien la distorsion.
Les Tung-Sol 12AX7 sont des tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles et assurant une large scène sonore et une restitution sonore chaude et musicale. Il s'agit aussi d'un excellent modèle de remplacement pour les tubes 7025 t...
Le tube tétrode Tung-Sol 6550 a été développé pour des applications dans les étages de sorties d'amplification d'amplificateurs graves haute fidélité. Il respecte la construction de la version originale 1960 avec triple piège à gaz. Equivalent aux KT88.
Le tube tétrode Tung-Sol 6650 a été développé pour des applications dans les étages de sorties d'amplification d'amplificateurs graves haute fidélité. Il respecte la construction de la version originale 1960 avec triple piège à gaz. Equivalent aux KT88.
Le Tung-Sol 6SL7 est un tube double triode de qualité supérieure. Ce dernier a été conçu pour amplifier la tension basse fréquence dans les étages de sorties des appareils HiFi.
Le tube Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de qualité. Ce modèle possède des caractéristiques identiques aux tubes de la série 6SN7GTA et dispose de 8 pins.
Le tube pentode Tung-Sol 7189 a été développé pour des applications dans des étages de sorties d'amplification d'amplificateurs haute fidélité. Il est, de par ses caractéristiques, interchangeable avec les tubes EL84 et 6BQ5.
Le Tung-Sol EL34B est un tube pentode haute tension de grande qualité, utilisant d'excellents matériaux. Sa conception lui permet une très bonne réactivité et offre un son riche et musical. Il est équivalent au tube 6CA7.
Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance élevé avec une réactivité accrue. Ils peuvent par ailleurs être utilisés pour remplacer des tubes 6CA7. De plus, ces quatre tubes sont appairés pour fournir les meilleures performances.
Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en configuration push-pull permet de délivrer entre 150 et 200W.
Les Tung Sol KT-150 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme, avec une dissipation de plaque de 70W. Il s'agit du tube le plus puissant de la famille 6550/KT88/KT90/KT120, développé pour améliorer la dissipation thermique et assurer des performances sonores optimales. Extrêmement fiable, il garantit également une durée de vie élevée.
Les Tung Sol KT-170 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme. Il a été pensé pour amplifier les basses fréquences dans les étages de sortie des appareils HiFi.
Ce tube 6CQ6, durable et fiable, vous permettra de remplacer un modèle similaire défaillant ou bien de concevoir un amplificateur / préamplificateur à tubes.
