TOPPING DX5 II DAC Amplificateur Casque Blanc
-15%
Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très nombreuses modifications, améliorant son prédécesseur sur absolument tous les plans. L'étage de conversion numérique/analogique est maintenant confié à deux puces ES9039Q2M dans une architecture symétrique, pour une prise en charge d'un taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L'amplification quant à elle a vu l'architecture NFCA classique de la marque drastiquement évoluer pour offrir une amplification à quatre canaux de 2x7600mW sous 16Ω dans un tout nouvel agencement appelé X-Hybrid.
Prix réduit !
Référence : 20824
Offre à durée limitée :
299,00 €TTC
-15%
254,15 €TTC
211,79 € HT
Topping DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Blanc
Topping DX5 II : Vue de face
Topping DX5 II : Double DAC ES9039Q2M pour une qualité sonore inégalée
Le Topping DX5 II utilise deux puces DAC ES9039Q2M dans une architecture symétrique, offrant une conversion numérique/analogique d'une qualité exceptionnelle. Il affiche un taux de distorsion de 0.00006% pour un rapport signal sur bruit et une plage dynamique impressionnants de 133dB. De plus, l'inclusion d'une interface USB XMOS XU316 permet de tirer le meilleur des puces DAC utilisées, assurant une conversion de signaux au taux d'échantillonnage pouvant atteindre le PCM 32bit 768kHz et le DSD512.
Topping DX5 II : Puces DAC ES9039Q2M
Topping DX5 II : Circuit d'amplification X-Hybrid
Topping DX5 II : Circuit d'amplification X-Hybrid révolutionnaire
Pour son étage d'amplification, le Topping DX5 II fait évoluer l'architecture NFCA caractéristique de la marque pour déboucher sur la technologie X-Hybrid. Il s'agit d'une architecture d'amplification à trois étages se caractérisant par une efficacité record, permettant de réduire la consommation énergétique tout en limitant la création de chaleur. En dépit de la petite taille de son châssis, le DX5 II abrite en son sein une amplification symétrique à quatre canaux.
Topping DX5 II : Compatibilité étendue avec toutes les sorties casque
Afin d'être compatible avec l'ensemble des casques et écouteurs du marché, le Topping DX5 II ne fait aucune concession et embarque une sortie casque Jack 6.35mm asymétrique, Jack 4.4mm symétrique ainsi que XLR 4 pins symétrique. De plus, sa puissance de 2x7600mW couplée à son faible niveau de bruit de seulement 1.8µV garantit que même les casques les plus demandeurs en énergie pourront aisément être pilotés, et ce, sans la moindre trace de bruit de fond.
Topping DX5 II : en utilisation avec un casque et des écouteurs
Topping DX5 II : Interface utilisateur Aurora UI révolutionnaire
Avec la nouvelle version du DX5, Topping en profite également pour revoir son interface utilisateur et propose l'interface Aurora UI. Cette nouvelle interface hautement personnalisable vous permet de modifier à loisir ses couleurs pour une lisibilité toujours optimale et intègre un VU-mètre et un affichage FFT (Fast Fourier Transform) en plus des informations de lecture classiques, offrant une expérience visuelle riche.
Topping DX5 II : Exemple d'écrans avec Aurora UI
Topping DX5 II : Égalisation 10 bandes personnalisable
Afin de vous offrir le maximum de contrôle sur la reproduction sonore, Topping a développé pour le Topping DX5 II un égaliseur à 10 bandes. Une fois votre courbe cible définie grâce au logiciel / application dédié, il vous suffit de l'importer dans votre appareil pour en profiter. Il est à noter que vous pouvez sauvegarder plusieurs profils sonores différents et passer de l'un à l'autre à loisir, vous permettant d'adapter la reproduction sonore à votre casque à la volée.
Topping DX5 II : Topping EQ
Topping DX5 II : connecté en bluetooth
Topping DX5 II : Connectivité Bluetooth avancée
Pour un confort d'utilisation maximum, le Topping DX5 II est également équipé d'une connectivité Bluetooth 5.1. Cette dernière lui permet de supporter un taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 24bit 96kHz via les protocoles haute qualité LDAC, aptX Adaptive, aptX, aptX HD, AAC et SBC, assurant une transmission sans fil de qualité.
Topping DX5 II : Mode préamplificateur et gestion intelligente du volume
Toujours dans un esprit de flexibilité d'utilisation et de confort, le Topping DX5 II possède également un mode "Preamp", lui permettant d'être directement connecté à un amplificateur de puissance ou des enceintes actives pour en contrôler le volume. De plus, ce dernier dispose d'une fonction de sauvegarde automatique du volume, lui permettant de se régler automatiquement en fonction de votre dernière utilisation lorsque vous sélectionnez un autre mode de sortie, pour une expérience utilisateur simplifiée.
Topping DX5 II : utilisé comme préamplificateur
Topping DX5 II : Entrée et sortie trigger 12V
Topping DX5 II : Trigger 12V pour une intégration système parfaite
Enfin, le Topping DX5 II possède également une entrée et sortie trigger 12V, lui permettant de synchroniser sa mise sous tension avec le reste de votre installation HiFi sans soucis, pour une intégration harmonieuse de tous vos appareils.
Aperçu du Topping DX5 II
Topping DX5 II : schéma de la facade arrière
1Sortie XLR symétrique
2Antenne Bluetooth
3Entrée coaxial
4Entrée / Sortie trigger 12V
5Sortie RCA asymétrique
6Entrée USB-B
7Entrée Optique Toslink
8Embase IEC
9Interrupteur d'alimentation
Test du Topping DX5 II par Audio Science Review
Peu importe le nombre de fois que Topping produit des produits audio exceptionnels, tester leurs nouvelles offres me donne toujours le sourire. Ils sont constamment en compétition avec eux-mêmes, augmentant les performances dans toutes les catégories possibles. Ils apportent maintenant des fonctionnalités supplémentaires sous la forme de DSP et d'un look et d'une sensation agréables.Les performances mesurées sont essentiellement irréprochables.
J'ai le plaisir de recommander le DAC et l'amplificateur de casque Topping DX5 II.
Topping Home Web
Le contrôle de l'appareil et le réglage des paramètres sont désormais accessibles depuis une interface web claire et intuitive. Plus besoin d'agir sur l'appareil lui-même : gérez-le et affinez vos réglages directement depuis votre ordinateur pour créer une expérience d'écoute sur mesure.
Accéder à Topping Home
Topping Home interface
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x Coaxial
1x USB-B
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Puces DAC2x ES9039Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32 bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Circuit d'amplification casqueX-Hybrid
Puce BluetoothQCC5125
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX Adaptive, aptX, aptX HD, AAC, SBC
Interface USBXMOS XU316
Spécifications DAC (sortie ligne / entrée USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)RCA : < 0.00008%
XLR : < 0.00006%
THD @ 20Hz-20kHz 90kBwRCA : < 0.0005%
XLR : < 0.00015%
SNR @ 1kHz (A-wt)RCA : 128dB
XLR : 132dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)RCA : 128dB
XLR : 132dB
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms @ 0dBFS
XLR : 5.0Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-wtRCA : < 1.1µVrms
XLR : < 1.3µVrms
CrosstalkRCA : -135dB @ 1kHz
XLR : -147dB @ 1kHz
Balance des canauxRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impédance de sortieRCA : 50Ω
XLR : 100Ω
Spécifications ampli casque (Entrée USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)Jack 6.35mm : < 0.00008% @ 200mW, 32Ω / < 0.00007% @ 22mW, 300Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 0.00008% @ 850mW, 32Ω / < 0.00007% @ 90mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz (45kBw)Jack 6.35mm : < 0.0006% @ 200mW, 32Ω / < 0.0005% @ 22mW, 300Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 0.0005% @ 850mW, 32Ω / < 0.0005% @ 90mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-wt)Jack 6.35mm : 131dB @ 1kHz
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 133dB @ 1kHz
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)Jack 6.35mm : 131dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceJack 6.35mm : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
Niveau de sortieJack 6.35mm : 7.2Vpp @ G=L / 24.2Vpp @ G=H
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 15.0Vpp @ G=L / 48.0Vpp @ G=H
Bruit (A-wt)Jack 6.35mm : < 1.1µVrms @ G=L / < 2.5µVrms @ G=H
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 1.6µVrms à G=L / < 4.3µVrms @ G=H
CrosstalkJack 6.35mm : -127dB @ 1kHz
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : -143dB @ 1kHz
GainJack 6.35mm : G=L 8.6dB(Vrms/FS) / G=H 18.7dB(Vrms/FS)
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : G=L 14.6dB(Vrms/FS) / G=H 24.7dB(Vrms/FS)
Balance des canauxJack 6.35mm : < 0.1Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 0.1Ω
PuissanceJack 6.35mm : 2x 3300mW @ 16Ω THD+N < 1% / 2x 2200mW @ 32Ω THD+N < 1% / 2x 1160mW @ 64Ω THD+N < 1% / 2x 250mW @ 300Ω THD+N < 1% / 2x 120mW @ 600Ω THD+N < 1%
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 2x 7600mW @ 16Ω THD+N < 1% / 2x 6400mW @ 32Ω THD+N < 1% / 2x 4300mW @ 64Ω THD+N < 1% / 2x 990mW @ 300Ω THD+N < 1% / 2x 490mW @ 600Ω THD+N < 1%
PuissanceJack 6.35mm : > 8Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : > 8Ω
CouleurBlanc
Dimensions (L x H x P)19 x 4.4 x 15.5cm
Poids945g
Conditionnement1x Topping DX5 II
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Antenne Bluetooth
1x Câble secteur
1x Télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurBlanc
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Excellent à tout point de vue
Pour un prix somme toute abordable, ce petit boitier réunit un excellent ampli casque et un DAC tout ce qu'il y a de plus transparent, aux performances exceptionnelles. Il intègre en plus des possibilités d'égalisation que je n'ai pas encore testé. Un sans faute.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Blanc
Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5....
