DAYTON AUDIO DAEX25W-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande Waterproof 10W 8 Ohm Ø25mm
Le Dayton Audio DAEX25W-8 est un vibreur conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ou un haut-parleur classique ne pourrait pas fonctionner. Les utilisations en extérieur ne sont pas un problème pour ce vibreur scellé hermétiquement et donc totalement waterproof.
Référence : 13945
33,85 €TTC
28,21 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Grantie 5 ans
Haut-parleur Vibreur Exciter Large Bande Waterproof 10W 8Ω Ø25mm
Dayton Audio DAEX25W-8 Haut-parleur Vibreur Exciter Large Bande Waterproof 10W 8Ω Ø25mm
Le Dayton Audio DAEX25W-8 est un vibreur conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ou un haut-parleur classique ne pourrait pas fonctionner. Les utilisations en extérieur ne sont pas un problème pour ce vibreur scellé hermétiquement et donc totalement waterproof. Il pourra donc être fixé à des surfaces en extérieur pour créer des hauts-parleurs à partir d'objets de tous les jours, en convertissant les vibrations en ondes sonores.
L'arrière du vibreur est couvert d'un adhésif double face 3M VHB pour fixer simplement le DAEX25W-8 à de nombreux types de matériaux sans avoir recours à un maintien mécanique. La norme IP67 dont profite le vibreur signifie qu'il est totalement imperméable à la poussière et qu'il a été immergé à une profondeur de 1m et pendant une heure sans qu'aucun liquide ne puisse entrer et dégrader le matériel. Un câble de 1.7m est inclut pour pouvoir connecter le vibreur à un amplificateur.
Type de produitVibreur (Exciter)
Type de vibreurLarge bande
Puissance10W RMS
Diamètre de la bobineØ25mm
Impédance8Ω
Résistance DC (Re)7.6Ω
Inductance de la bobine (Le)0.58mH
Fréquence de résonance (Fs)1.276Hz
Diamètre totalØ70.2mm (2.76")
Profondeur totale21mm (0.83")
Dimensions adhésifØ46mm (1.81")
Poids83.9g
Puissance haut-parleur (W RMS)10.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Le Dayton Audio DAEX25W-8 est un vibreur conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ou un haut-parleur classique ne pourrait pas...
