DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Blindé 40W 4 Ohm Ø3cm
Le DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 haut-flux est orientable, et est capable de traiter jusqu'à 40W avec ses 30mm de diamètre, ce qui en fait un des Vibreurs Exciters les plus puissants de la gamme Dayton Audio.
3.5 / 5
Référence : 12612
39,00 €TTC
32,50 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Grantie 5 ans
 Ø30mm - 40W 4 Ohm
- Exciter avec blindage -
DAEX30HSEF-4 Dayton Audio
Puissance et orientabilité
Cet exciter est équipé d'un système de moteur Néodyme spécialement conçu pour transmettre des forces sur toutes les surfaces, même les plus rigides, avec un rendement maximal. Pour une utilisation avec des amplificateurs de taille moyenne, ce vibreur directionnel à haut-flux incorpore une bobine de 4 Ohm pour extraire la puissance maximale.
Une réponse en fréquence large est permise en raison de la faible inductance de cet exciter de seulement 0,3mH.
Frequency Response Dayton Audio DAEX30HSEF-4
4 trous de vis taraudés sont intégrés dans le coque de l'exciter et combiné avec un adhésif 3M VHB (Very High Bond), permettent à ce vibreur d'être solidement couplé à une large de matériaux, même à l'envers ou sur des objets en mouvement. Deux pattes de soudure permettent une fixation rapide et permanente des fils haut-parleurs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Spécifications générales :
  • Type de haut-parleur : Exciter
  • Puissance RMS : 40W
  • Impédance : 4 Ohm
  • Diamètre haut-parleur : Ø 30mm
  • Résistance DC (Re) : 3,8 Ohm
  • Inductance (Le) : 0,31mH
  • Fréquence de résonance (Fs) : 300Hz
Connectique / Dimensions / Poids :
  • Poids : 200g
  • Connectique : 2 pattes pour câbles haut-parleur
Dimensions DAEX30HESF-4
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)30.0
Type de membraneMylar
Téléchargement
2 avis
étonnant!
Le seul mot du titre suffit...ou presque sinon il aurait 5 étoiles! j'ai acheté 8 de ces exciters montés par 4 sur des panneaux PSE de 30mm en 120*60cm suspendu par des fils. La position des exciters a été faite selon la méthode de chez Monacor pour éradiquer les ondes stationnaires nuisibles. Amplifié par un petit FDA ça descend étonnamment bas! C'est assez large de spectre. le son est hyper spatial.
il y a un mais! d'abord le grave vite limité en énergie, ça distort rapidement. Et pas de chance j'ai un des 8 exciters qui talonne il est hors contrôle lorsqu'il y a trop de grave. un soucis de qualité peut-être! Audiophonics avez vous un avis? un petit retour SAV? Et ensuite comme tout bon transducteur large bande , le médium est mis en avant. Gaffe à la courbe un peu trompeuse donné par le fabriquant il y a bien une tonique de 850 à 2000Hz de 7db. un filtre RLC règle le problème! après des essais de correction à l'équaliseur, l'atténuation va de -7.6db si vous êtes à 1m mini du mur arrière à 11 db à seulement 20 cm du mur mais dans ce cas il y a qu'en même des crispations à l'écoute. privilégier l'éloignement des murs, vous serez très surpris par le son enveloppant produit!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Blindé 40W 4 Ohm Ø3cm
EXCITER DAYTON DAEX30HESF-4
J'ai acheté ce transducteur pour réaliser des tests techniques et évaluer ses qualités et son usage final. Les résultats de ces tests apparaitront sur mon blog:
http://www.mes-enceintes-acoustiques.com
Ma côte moyenne de 3/5 n'est donc pas à considérer comme définitive.
J'ai choisis ce transducteur car sur papier il me semble sortir du lot...
Le DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 haut-flux est orientable, et est capable de traiter jusqu'à 40W avec ses 30mm de diamètre,...
