Haut-Parleur Vibreur Exciter avec Châssis 100W 4 Ohm
4.0 / 5
Référence : 2948
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
Technologie permettant de créer une sensation de vibrations.
Via une installation sur un siège ou sur des surfaces mobiles, et indépendamment du volume perçu, on a le sentiment de ressentir physiquement les graves de manière très puissante.
Il est particulièrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma, Hi-Fi, multimédia et jeux PC.
Montage simple par vissage sur la face arrière ou inférieure du siège.
Branchement à l'amplificateur principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux encore via un amplificateur propre.
Un branchement en parallèle ou en série de plusieurs Bodyshaker est possible comme pour les haut-parleurs de grave classiques.
  • Fréquence de résonance 28-55 Hz(varie selon le type de surface de montage)
  • 100 Watts
  • Impédance 4 Ohm
  • Dimensions : 130x55mm
  • Poids 1.250 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membraneNC
3 avis
Avis mitigé sur la fiabilité
Mon précédent a duré des années puis il a lâché, j'en reprend un autre il lâche après 1an... Je passe au blanko bs102 il est plus puissant et la vibration plus agréable et cela ce ressent par contre il est gourmand en énergie faut que je pousse mon ampli presque à fond
Cet avis a été posté pour Haut-Parleur Vibreur Exciter avec Châssis 100W 4 Ohm
Indispensable
Il y a 5ans j'ai fixer le même pour le bas du dos du canapé j'en rajoute un deuxième sur l'assise aujourd'hui, c'est fiable puissant est indispensable si vous ne souhaitez pas réveillé tout le monde tout en restant immergée dans votre film. Il est branché directement en série avec mon caisson et interrupteur sur le sub pour la nuit Donc je le pilote de ma télécommande
Très bon produit ça secoue !!! et un prix très intéressant .livraison rapide
.je vous le conseille .
Merci Audiophonics.
