AUDIKOM BS1 Haut-Parleur Vibreur Exciter
L’Audikom BS1 est un haut‑parleur à conduction osseuse conçu pour transmettre le signal audio par vibration mécanique directe, permettant ainsi de s’affranchir du principe de rayonnement par déplacement d’air propre aux haut‑parleurs traditionnels. Cette approche autorise la transformation de surfaces rigides, bois, métal, parois ou mobilier en sources sonores en membrane, la restitution dépendant alors des caractéristiques physiques du support, ce qui conditionne la diffusion et l’équilibre tonal obtenu.
Référence : 22298
10,90 €TTC
9,08 € HT
AUDIKOM BS1 Haut-Parleur Vibreur Exciter 3W 4 Ohm 300Hz-19kHz
AUDIKOM BS1 : Vue de face
Destiné à des usages spécifiques où l’écoute ne doit pas isoler de l’environnement, il permet une transmission du son via les os du crâne lorsqu’il est en contact direct, garantissant une perception claire tout en laissant le conduit auditif libre. Cette polyvalence se prolonge en utilisation comme exciter de surface, où il met en vibration divers matériaux pour générer un champ sonore localisé, tout en maintenant un comportement variable selon le support choisi, ce qui en fait un élément adaptable aux dispositifs portables, installations discrètes ou systèmes expérimentaux à encombrement contraint.
AUDIKOM BS1 : Dimensions
Type de produitHaut-parleur vibreur
Impédance4Ω ±15%
Réponse en fréquence300Hz-19kHz
PuissanceRMS : 3W
MAX : 5W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)2100Hz
Inductance de la bobine (Le)0.56mH
Résistance DC (Re)3.99Ω
Poids0.57g
Puissance haut-parleur (W RMS)3.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)300
Fréquence la plus haute (Hz)19000
L’Audikom BS1 est un haut‑parleur à conduction osseuse conçu pour transmettre le signal audio par vibration...
