DOUK AUDIO BS-2 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave
Le Douk Audio BS-2 est un haut-parleur vibreur de grave conçu pour transmettre efficacement les basses fréquences via contact, s’appuyant sur une impédance de 4 Ω et une puissance admissible de 30 W (50 W en crête). Sa fréquence de résonance comprise entre 57 et 63 Hz positionne son fonctionnement sur les impacts et effets de basses, permettant ainsi de restituer les variations d’énergie avec une bonne lisibilité tactile.
Référence : 22161
32,91 €TTC
27,42 € HT
Douk Audio BS-2 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 30W 4 Ohm
DOUK AUDIO BS-2 : Vue de face
Le Douk Audio BS-2 est un haut-parleur vibreur de grave (bass shaker) conçu pour transmettre efficacement les basses fréquences via contact, s’appuyant sur une impédance de 4Ω et une puissance admissible de 30W (50W en crête). Sa fréquence de résonance comprise entre 57 et 63Hz positionne son fonctionnement sur les impacts et effets de basses, permettant ainsi de restituer les variations d’énergie avec une bonne lisibilité tactile.
Destiné à une intégration sur siège, canapé ou structure dédiée, il exploite un châssis en aluminium favorisant la dissipation thermique tout en maintenant la stabilité mécanique lors des sollicitations prolongées. Cette approche lui permet de s’intégrer dans des configurations home cinéma ou gaming en renfort ciblé des basses, tout en conservant un encombrement réduit et un fonctionnement maîtrisé dans la durée.
DOUK AUDIO BS-2 : Dimensions et AWG
Type de produitVibreur (Exciter)
Impédance nominale4Ω ±15%
Fréquence de résonance57–63Hz
Puissance admissibleRMS : 30W
Max : 50W
Niveau de pression acoustique (SPL)62dB ±3dB
Matériau des borniersAluminium
Température de fonctionnement-20℃ ~ +70℃
Température de stockage-30℃ ~ +70℃
Dimensions86 × 89.7 × 38.5mm
Poids532g
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)89.7
Type de membraneNC
DOUK AUDIO BS-2 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 30W 4 Ohm
Le Douk Audio BS-2 est un haut-parleur vibreur de grave conçu pour transmettre efficacement les basses fréquences via...
