ELECAUDIO EXC-70 Haut-Parleur Vibreur Exciter 30W 8 Ohm 85dB 60Hz - 20kHz Ø7cm
Référence : 8571
18,90 €TTC
15,75 € HT
Voici le modèle EXC-70 par ELECAUDIO, un exciter électrodynamique qui produit des ondes sonores en faisant vibrer la surface sur laquelle il est raccordé. Elecaudio conçoit et produit depuis de nombreuses années des produits HiFi et audio de haute qualité.
Ce produit s'utilise et se raccorde comme un haut-parleur conventionnel et peut être utilisé à des endroits où un HP plus conventionnel ne pourrait pas être placé. Les sensations et vibrations vous permettent de profiter au maximum de votre système HiFi.
  • Réponse en fréquence : 60Hz - 20KHz
  • Puissance RMS : 30 watts
  • Impédance : 8 Ohm
  • Sensibilité (1w/1m) : 85dB
  • Driver : 31.75mm bobine KSV / Aimant NdFeB
  • Dimensions : 70 x 20mm
  • Poids net : 123g
  • Entraxes des perçages : 44 x 43mm
  • Livré avec un câble haut parleur avec cosses de branchement de 1m20 / Face arrière adhésif
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)70.0
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
