Le XBS200-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement transmises à une surface. Il développe 200W sous 4 ohms, s’appuyant sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite optimisé par FEA et une double bobine mobile de 17.8cm afin de garantir une mise en mouvement rapide et contrôlée de la masse inertielle.
Le XBS200-4 s’appuie sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite, dont l’optimisation par simulation FEA affine la répartition du flux magnétique, permettant ainsi d’améliorer la réactivité tout en limitant les pertes énergétiques. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une double bobine mobile de 17.8cm, autorisant une capacité d’excursion accrue tout en maintenant un contrôle précis du déplacement.
L’ensemble est structuré autour d’une double suspension en acier, qui stabilise le mouvement de la masse inertielle tout en contenant les déformations mécaniques sous forte sollicitation, garantissant ainsi une restitution cohérente et ce, à même forte puissance. Cette architecture permet de déployer une puissance de 200W sous 4 ohms.
| Spécifications | |
| Type de produit | Vibreur (Exciter) |
| Réponse de fréquence | 10Hz–1kHz |
| Impédance | 4Ω |
| Puissance admissible | 200W |
| Diamètre nominal de la bobine | 178mm |
| Force maximale (moyenne) | 920N |
| Sensibilité à la force | 16.1N/W |
| Matériau du panier | Aluminium |
| Matériau de la suspension | Acier |
| Indice de protection IP | 66 |
| Thiele & Small | |
| Inductance de la bobine (Le) | 0.83mH |
| Fréquence de résonance de la bobine (Fs) | 21.1Hz |
| Résistance DC (Re) | 4.08Ω |
| Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms) | 2590g |
| Excursion linéaire max (Xmax) | ±15mm |
| Résistance mécanique de la suspension (Rms) | 36.3Kg/s |
| Facteur de qualité mécanique (Qms) | 9.46 |
| Facteur de qualité électromagnétique (Qes) | 1.65 |
| Facteur de qualité total (Qts) | 1.41 |
| Général | |
| Dimensions | Ø230 x 62mm |
| Poids | 4842g |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 200.0 |
| Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 178.0 |
| Type de membrane | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 15.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 1000 |
