XCITE XBS25-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XBS25-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement transmises à une surface. Il développe 25W sous 4 ohms, s’appuyant sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite optimisé par FEA et une double bobine mobile de 5.3cm afin de garantir une mise en mouvement rapide et contrôlée de la masse inertielle.
Référence : 21863
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
XCITE XBS25-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 25W 4 Ohm 22Hz–1kHz
XCITE XBS25-4 : Vue de face
XCITE XBS25-4 : Circuit magnétique optimisé
Le XBS25-4 s’appuie sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite, dont l’optimisation par simulation FEA affine la répartition du flux magnétique, permettant ainsi d’améliorer la réactivité tout en limitant les pertes énergétiques. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une double bobine mobile de 5.3cm, autorisant une capacité d’excursion accrue tout en maintenant un contrôle précis du déplacement.
XCITE XBS25-4 : Double suspension
L’ensemble est structuré autour d’une double suspension en acier, qui stabilise le mouvement de la masse inertielle tout en contenant les déformations mécaniques sous forte sollicitation, garantissant ainsi une restitution cohérente et ce, à même forte puissance. Cette architecture permet de déployer une puissance de 25W sous 4 ohms.
XCITE XBS25-4 : Dimensions et mesures
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence22Hz–1kHz
Impédance4Ω
Puissance admissible25W
Diamètre nominal de la bobine53.5mm
Force maximale (moyenne)93.1N
Sensibilité à la force2.74 N/W
Matériau du panierAluminium
Matériau de la suspensionAcier
Indice de protection IP66
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.31mH
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)39.8Hz
Résistance DC (Re)3.89Ω
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)93.1g
Excursion linéaire max (Xmax)±6mm
Résistance mécanique de la suspension (Rms)1.99Kg/s
Facteur de qualité mécanique (Qms)11.76
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)5.95
Facteur de qualité total (Qts)3.95
DimensionsØ75 x 25mm
Poids196g
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)75
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)22
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Téléchargement
Le XBS25-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement...
