XCITE XT19-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XCITE XT19 est un haut‑parleur vibreur compact conçu pour les intégrations à encombrement réduit, dont le profil ultra‑fin de 14 mm facilite l’implantation dans des structures contraintes tout en conservant une capacité de déplacement significative. Il s’appuie sur un double circuit magnétique néodyme N42 associé à une bobine mobile 4 couches, permettant d’augmenter la sensibilité de plus de 3 dB tout en maintenant un équilibre énergétique sur l’ensemble du spectre.
Référence : 21887
10,90 €TTC
9,08 € HT
XCITE XT19-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 10W 4 Ohms 75Hz-20kHz
XCITE XT19-4 : Vue de face
Le XCITE XT19 est un haut‑parleur vibreur compact conçu pour les intégrations à encombrement réduit, dont le profil ultra‑fin de 14mm facilite l’implantation dans des structures contraintes tout en conservant une capacité de déplacement significative. Il s’appuie sur un double circuit magnétique néodyme N42 associé à une bobine mobile 4 couches, permettant d’augmenter la sensibilité de plus de 3 dB tout en maintenant un équilibre énergétique sur l’ensemble du spectre.
XCITE XT19-4 : Dimensions et mesures
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence75Hz–20kHz
Impédance4Ω
Puissance admissible10W
Diamètre nominal de la bobine19mm
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.07mH
Inductance de la seconde bobine (Le2)0.04mH
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)477Hz
Fréquence de résonance de l'aimant (Fs)83.8Hz
Résistance DC (Re)3.65Ω
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)0.90g
Masse mobile + charge de l'air de l'aimant (Mms)29.1g
Excursion linéaire max (Xmax)±2.4mm
Résistance mécanique de la suspension de la bobine (Rms)0.07Kg/s
Résistance mécanique de la suspension de l'aimant (Rms)0.65Kg/s
Facteur de qualité mécanique de la bobine (Qms)21.5
Facteur de qualité mécanique de l'aimant(Qms)23.5
Facteur de qualité électromagnétique de la bobine (Qes)1.88
Facteur de qualité électromagnétique de l'aimant (Qes)8.73
Facteur de qualité total de la bobine (Qts)1.73
Facteur de qualité total de l'aimant (Qts)6.36
DimensionsØ36 x 14mm
Poids30g
Puissance haut-parleur (W RMS)10.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)36.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.4
Fréquence la plus basse (Hz)75
Téléchargement
Le XCITE XT19 est un haut‑parleur vibreur compact conçu pour les intégrations à encombrement réduit,...
