XCITE XT25-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XCITE XT25 est un haut‑parleur vibreur conçu pour étendre la restitution vers les hautes fréquences, avec une optimisation jusqu’à 19 kHz. Il s’appuie sur un double circuit magnétique néodyme N42 générant un niveau de sensibilité élevé, tandis que son Xmax de 3,0 mm associé à un déplacement linéaire de 1,4 mm autorise une excursion maîtrisée, assurant un équilibre entre finesse de restitution et capacité dynamique sur l’ensemble de la bande utile.
Référence : 21894
14,91 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
XCITE XT25-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 15W 8 Ohms 40Hz-19kHz
XCITE XT25-4 : Vue de face
Le XCITE XT25 est un haut‑parleur vibreur conçu pour étendre la restitution vers les hautes fréquences, avec une optimisation jusqu’à 19kHz. Il s’appuie sur un double circuit magnétique néodyme N42 générant un niveau de sensibilité élevé, tandis que son Xmax de 3.0mm associé à un déplacement linéaire de 1.4mm autorise une excursion maîtrisée, assurant un équilibre entre finesse de restitution et capacité dynamique sur l’ensemble de la bande utile.
Pensé pour compléter des systèmes large bande, il s’intègre en association avec des vibreurs orientés basses fréquences, tels que le XTB40, afin d’étendre la réponse globale, tout en conservant une signature plus focalisée sur l’extrême aigu que des modèles comme le XT32.
XCITE XT25-4 : Dimensions et mesures
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence40Hz-19kHz
Impédance8Ω
Puissance admissible15W
Diamètre nominal de la bobine25mm
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.10mH
Inductance de la seconde bobine (Le2)0.08mH
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)319Hz
Fréquence de résonance de l'aimant (Fs)45.8Hz
Résistance DC (Re)7.26Ω
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)1.54g
Masse mobile + charge de l'air de l'aimant (Mms)74.8g
Excursion linéaire max (Xmax)±1.4mm
Résistance mécanique de la suspension de la bobine (Rms)0.08Kg/s
Résistance mécanique de la suspension de l'aimant (Rms)0.72Kg/s
Facteur de qualité mécanique de la bobine (Qms)19.6
Facteur de qualité mécanique de l'aimant(Qms)29.8
Facteur de qualité électromagnétique de la bobine (Qes)1.23
Facteur de qualité électromagnétique de l'aimant (Qes)7.32
Facteur de qualité total de la bobine (Qts)1.16
Facteur de qualité total de l'aimant (Qts)5.88
DimensionsØ46.8 x 21.5mm
Poids76.8g
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)46.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.4
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)19000
Téléchargement
Le XCITE XT25 est un haut‑parleur vibreur conçu pour étendre la restitution vers les hautes fréquences, avec une...
