MINIDSP UMIK-1 Micro de Mesure USB
Le Umik-1 est un micro de mesure USB omnidirectionnel à faible bruit qui fournit des résultats précis. Le Umik-1 est un appareil audio USB de classe 1, automatiquement reconnu par tous les systèmes d'exploitation (Windows / Mac / Linux).
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 8269
109,00 €TTC
90,83 € HT
MiniDSP UMIK-1
Micro de mesure USB omnidirectionnel à faible bruit
MiniDSP UMIK-1 Micro de mesure USB omnidirectionnel à faible bruit
Le Umik-1 est un micro de mesure USB omnidirectionnel à faible bruit qui fournit des résultats précis. Le Umik-1 est un appareil audio USB de classe 1, automatiquement reconnu par tous les systèmes d'exploitation (Windows / Mac / Linux). Il est muni d'un fichier de calibration unique basé sur le numéro de série. Combiné avec un logiciel de mesure acoustique, il est la solution idéale pour un système de mesure Plug & Play.
Type de produitMicrophone de mesure
Type de microphoneÉlectret 6mm
DirectivitéOmnidirectionnel
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±1dB
Résolutions et taux d'échantillonnages24bit ADC@44.1 ou 48kHz
Pression acoustique133dB SPL @ 0dB, 1% THD, 1kHz
Niveau de bruit74dBFS
CompatibilitéWindows
Mac
Linux
ConnectiqueUSB-C
AlimentationUSB 5V
Poids120g
Package1x MiniDSP Umik-1
1x Câble USB 2m
1x Mini trépied
Conseils de mise en route
Téléchargement du fichier de calibration
Tout Umik-1 est livré avec un fichier de calibration unique. Pour le télécharger, recherchez le 7 chiffres du numéro de série qui se trouvent sur le corps du microphone.
  1. Entrez le numéro de série sous la forme 700-XXXX sur le site MiniDSP.
  2. Dans votre navigateur, cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer une extension '.txt'.
51 avis
Microphone for Dirac Measurement
The UMIK-1 is a well built measuring microphone you need to set up a Dirac system. It is well built and comes with a little stand and a connector-cable. The microphone works well and did everything it should during the measurement.
Positive:
Build quality
Performance
Negative:
Clamp of micro-holder to tight (hard to get micro in it.
Enclosed cable is USB-A to USB-C (pure USB-C would be more up to date)
A bit pricey for a one use item.
Cet avis a été posté pour MINIDSP UMIK-1 Micro de Mesure USB Omnidirectionnel à Faible Bruit
" La parole est aux ondes stationnaires ! "
Au départ je l'ai acheté par curiosité , afin de mettre une courbe sur l'acoustique de mon séjour. Simple à mettre en oeuvre avec le logiciel REW EQ , ce micro se révèle précieux pour celui qui cherche a optimiser les performances de son système audio. Cet appareil a mis le doigt sur des modes bien prononcés que tout déplacement du subwoofer ne parvenait à atténuer, et pas question d'installer des bass traps. Un Dspeaker antimode X2 a solutionné mon problème de façon très efficace.
Depuis, avec le Umik-1, Je me complais occasionnellement à débusquer à la demande les ondes stationnaires qui hantent les salons de
connaissances, telles des fantômes qui ponctionnent votre son .
l'appareil est robuste , pratique avec son pied. une rallonge usb A/ usbC de 3m munie d'un répéteur à ajouter au câble de 5m fourni sera conseillée si le point d'écoute est un peu éloigné de votre ampli hifi.
Super achat !
Pas de soucis
Super produit, intégration facile dans REW ou sur l'application Wiim. Envoi soigné et expédition plus rapide que les délais annoncés initialement.
UMIK 1
The microphone works great, there were no problems with the first setup. I have measured several applications in the last two days and I can say that I am very satisfied with the ease of measurement. I have checked the results with my B&K reference microphone, everything is within +/-0.5 decibels ............... This was a really great investment.
Umik1 - Parfait
Ce produit est à la fois peu cher et de qualité (fichier de calibration 0 et 90 à télécharger). Idéal pour mesurer la réponse acoustique de sa pièce à l'aide de REW. Que dire de plus : il fait très bien le job. Rapport qualité prix excellent (il y a mieux forcément, mais à des prix bien plus élevés et pour des usages spécifiques).
Le Umik-1 est un micro de mesure USB omnidirectionnel à faible bruit qui fournit des résultats précis. Le Umik-1...
