TOPPING TP31 DAC / Amplificateur casque Tripath TA2024 24/192kHz 2x 15W
4.0 / 5
Référence : 8930
94,90 €TTC
79,08 € HT
Le TP31 est un petit appareil plein de ressources. A la fois, amplificateur, DAC, et amplificateur casque, le TP31 est constitué de composants audiophiles de haute qualité.
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T avec une puce TA2024, ce T-amp vous enchantera par sa sonorité précise et dynamique, malgré sa faible puissance maximum d'environ 2x15W.
La conversion numérique analogique est gérée par un Cirrus Logic CS8416 capable de gérer des fréquences d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz avec un faible jitter.
  • Amplificateur Class T : Tripath TA2024B
  • Puissance de sortie max. :
  • 16.3W(RL=4Ω, THD+N=10%)
  • 9.7W(RL=8Ω, THD+N=10%)
  • THD+N : 0.003%
  • THD+N(@1kHz) : 0.012%
  • Réponse en fréquence : 20-20kHz±0.6dB
  • Sensibilité : 420mVrms
  • Gain(@1kHz) : 27dB
  • DAC Cirrus Logic CS8416
Amplificateur casque :
  • Impédance : 16-300Ω
  • Puissance de sortie max : 140mW (RL=32Ω, THD+N=1%)
  • THD+N : 0.002% (RL=32Ω, Pout=45mW)
  • THD+N (@1kHz) 0.03%
  • Réponse en fréquence : 20-20kHz ±0.6dB
  • Sensibilité : 1.1Vrms
  • Gain (@1kHz) : 6dB
Composants :
  • TOKO
  • ALPS
  • Résistance KOA
  • Relais Panasonic
  • Condensateurs Elna, ERO, EPCOS et Nichicom FW
  • AOP Burr-Brown OPA2134
  • Châssis aluminium CNC
  • Protection HP
  • Sortie casque Jack 3.5mm x1
  • Alimentation : 12 VDC (adaptateur fourni)
  • Dimensions : 20 x 11.5 x 5 cm
  • Poids : 690g
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/3/9/0/7390.jpg
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/3/8/5/7385.jpg
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/3/8/4/7384.jpg
2 avis
Que du bon !
Comment le dire , ben il faut écouter !
Test en cours sur Highland 3203 (rodées) avec divers genres de musiques, non destiné à ces enceintes.
Cet ampli est cash, il traduit votre source native directe, sans réglage possible, donc pas de tricheries avec les graves ou les aigüs à régler et autres bidouilles. Si vous avez de la daube donc vous écouterez de la daube.
Coté musique, je vais faire simple
Les versions concert : bien, mais un peu compliqué pour lui, tout de même, je l'ai trouvé un peu fouilli.
Les versions album : très bon, en général, et ce quelque soit les genres.
En style de musique, le blues ou des versions acoustiques, ce qui pourrait être finalement son domaine de prédilection, avec une telle précision, ça déchire !
... et lorsque l'on remet les choses dans leur contexte, je me dis que pour le prix , c'est génial.
Cet avis a été posté pour TOPPING TP31 DAC / Amplificateur casque Tripath TA2024 24/192kHz 2x 15W
Très bon ampli à tout faire
Ce minuscule ampli procure une écoute lumineuse, raffinée, très vivante sur des Eltax Monitor III, en écoute de proximité. Beaucoup de détail, pas d'agressivité.
Ecouté rapidement sur mes "grosses" enceintes (2x Focal 5W + 1 Raven R1), on conserve le côté vivant et souple, les instruments sont bien détourés, les attaques sont franches, mais le grave est clairement plus court que d'habitude. Une meilleure alim pourrait compenser ce problème ?
La sortie casque et le DAC sont d'un niveau plus que correct, mais mon DAC externe (Musiland Monitor 01 US) fait mieux. En comparaison le DAC du topping sonne un peu mat et voilé. Mais le tout reste quand même d'un très bon niveau (d'ailleurs je conserve le casque branché sur le topping pour des raisons pratiques).
La qualité de fabrication est très bonne.
Bref, à ce prix, rien à redire, c'est du très bon matériel ! Un ampli qui donne envie d'aller plus loin avec les Tripath pour mon système principal.
