FX-AUDIO TUBE-01 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo Argent
4.8 / 5
Référence : 10996
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 04-08-2026.
Le préamplificateur buffer à tube 6J1 FX-Audio TUBE-01 est un petit outil malin pour améliorer le son d'un DAC de bureau ou d'une installation HiFi. Disposant d'une entrée et sortie stéréo plaquée Or, il sera un compagnon de qualité couplé à un amplificateur de puissance en classe D pour redonner dynamique et matière sonore à toute installation manquant de vivacité.
Au prix proposé, cet appareil dispose de qualités habituellement absentes dans cette catégorie.
Une excellence entrée en matière pour tout passionnés désirant un préamplificateur à tube abordable de haute qualité.
Ce préampli possède un gain important, aussi il permettra de booster une source un peu faible.
Lors de l'utilisation d'une source fixe à 2V le bouton de volume peut s'avérer très sensible, le gain de 1 étant obtenu dans le premier tiers de la course du potentiomètre.
Caractéristiques techniques :
  • Tension de sortie max : 6V
  • Sensibilité d'entrée : 0~2V
  • Gain : 20dB (x10)
  • Impédance : 600 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20hz à 20 Khz
  • Rapport signal bruit : 100dB
  • Distorsion 1000 mV 0.1%
Entrées et sorties :
  • Une entrée RCA Plaquée Or
  • Une sortie RCA Plaquée Or
  • Entrée Jack DC 5.5/2.5mm (Compatible 5.5/2.1mm)
Tube compatibles :
EF95 / 6AK5
Dimensions et poids :
  • L 100 x l 95 x H 32mm (65mm avec tubes montés)
  • Poids : 480g
  • Couleur façade : Argent
Adaptateur 220V AC vers 12V DC / 1A, et tubes fournis.
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
15 avis
Fausse bonne impression
Celui-ci a une tendance certaine à accentuer le poids des notes d'un piano par exemple,au détriment des voix qui passent logiquement en second plan.Pas du tout emballé.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO TUBE-01 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo Argent
Bon service client, à l'écoute et disponible.
J'utilise ce petit préampli en complément d'un ampli Denon PMA-520 ae sur une simple entrée Line, le résultat est très satisfaisant.
Un grand merci à vous.
Incroyable !!
Ce minuscule préamp à un son incroyable, il faut juste mettre des bons tubes NOS ( j'ai mis des Sylvania ) et remplacer le potar voir comme dit plus haut " En réalisant un pont diviseur avec une résistance 47 kohms série et une 1.5 kohms parallèle "
Je ne sais pas jusqu'où il peut aller ... en remplaçant des condos ou des résistances qui sont sur le trajet du signal ... à tester ... !!
Aussi une alim linéaire ou sur batterie ...
Je pense que le potentiel in finé est très très élevé ... pour un prix modique ... !
True tube sound for a budget price
Excellent product. I like it very much!
Excellent !
Très bonne facture pour ce petit préampli, avec un très bel équilibre sonore. Petit look sympa aussi.
