FX-AUDIO XL-2.1BL Amplificateur Bluetooth 4.0 TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Noir
4.5 / 5
Référence : 11401
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 11-08-2026.
Voici le FX-AUDIO XL-2.1BL, un amplificateur audio TPA3116D2 complet disposant du bluetooth, d'une entrée AUX Jack 3.5mm, et surtout d'une sortie Subwoofer stéréo délivrant jusqu'à 100W sous 8 Ohm.
Il dispose de 2 entrées sur la face arrière : la première étant l'entrée auxiliaire Jack 3.5mm, et la 2ème une entrée RCA Stéréo. La 3ème façon de l'utiliser est via le bluetooth 4.0, auquel il suffit d'ajouter l'antenne fournie (à visser derrière).
Cet amplificateur au rapport qualité / prix exceptionnel est également équipé de nombreuses réglages de tonalité : réglage des basses, des aigus, accessibles depuis la façade de l'appareil.
Ce petit amplificateur au format ultra-compact vous délivrera des sonorités et des performances inégalées pour cette gamme de prix.
Essai Qobuz de l'amplificateur 2.1 FX-AUDIO-XL 2.1, cliquez sur l'image :
Fx audio XL2.1 BL
Fonctionnement des potentiomètres et canal subwoofer :
  • Le potentiomètre treeble régle la tonalité des canaux droite et gauche.
  • Le potentiomètre bass régle le niveau de sortie du canal subwoofer.
  • La sortie SUB est réglée à 180Hz.
  • Module amplificateur TPA3116D2 : 2x 50W sous 4 Ohm / 2x 25W sous 8 Ohm
  • Chips bluetooth CSR8635 : Bluetooth 4.0
  • Condensateurs RUBYCON
  • Sortie Subwoofer : 100W sous 8 Ohm
  • Rapport signal bruit (SNR) : 86dB
  • Plage dynamique : 98dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Antenne bluetooth à visser
  • LED témoins sur la façade avant
  • Boutons de réglages : Basses / Aigus / Volume
  • Entrées : AUX Jack 3.5mm / RCA Stéréo
  • Sorties HP Stéréo : Sur borniers à visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Sorties Bass : Borniers Stéréo
  • Adaptateur secteur fourni (24V / 4A)
  • Dimensions : 132x108x32mm
  • Poids : 500g
  • Coloris : noir
Fx audio XL2.1 BL
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)25.0
TélécommandeOui
11 avis
Bien mais c'est du 2.1
Belle finition, tout petit, Bluetooth marche très bien mais ... c'est du 2.1 il faut absolument un caisson de basse séparé sinon il n'y a pas de grave dans les sorties enceintes normales. Je n'avais pas saisi cela sur la notice.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO XL-2.1BL Amplificateur Bluetooth 4.0 TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Noir
Excellent !
Comme toujours, merci à M. David Aubert pour ses précieux conseils : cet ampli remplit toutes les cases de ce que je recherchais. Fonctionnalités, son, tout est bon dans ce petit (vraiment petit) appareil pour un rapport qualité/prix extraordinaire.
FX-AUDIO XL-2.1BL
rapport qualité prix exceptionnel (une caractéristique de la marque). Son très propre (trop?)varie suivant le support (ex pieds en sorbothane)...appareil très pratique et qui fait bien le job.
Bon petit ampli 2 voies+caisson
Résultats d'écoute très satisfaisant pour un système auxiliaire (bureau), la voie grave active est facile à régler, même si un réglage de la fréquence de coupure aurait été un plus. La liaison Bluetooth ne pose pas de problème particulier. Non testé en filaire, mais déjà en sans fil c'est plus que correct. Vu le tarif, il n'y a pas photo, le rapport qualité/prix est excellent. Bonne spatialisation, pas d'agressivité, très bonne restitution des détails. Utilisé avec un caisson passif très bas de gamme, et pourtant l'ensemble est très agréable à l'écoute. Livraison très rapide , parfait.
De la musique avant toute chose
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à petit budget.
