L'évolution du PRECISION 1, le PRECISION 2 se veut plus puissant.
Concentré du savoir faire de la marque reprenant 25 ans d'expérience dans le domaine, le précision 2 se révèle d'un rapport qualité prix exceptionnel.
Capable de "Driver" des enceintes exigeantes, il reprend le meilleur du savoir faire technique du constructeur (Contrôle du volume à relais, sortie discrète sans Aop, étages de gain Class A, etc...).
Disposant d'un puissant amplificateurs casque intégré il se révélera capable de donner vie aux casques les plus exigeants (600 ohms, Hifiman HE-6, Hifiman HE-500).
Options comprises :
Avantages :
Entrée ACSS (idéal pour raccorder les convertisseurs de la marque)
Structure 100 % double mono
Pilotage par télécommande
Alimentation Class A surdimensionnée
Afficheur dans un compartiment blindé et alimenté séparément (pas de parasitage du circuit audio)
Contrôle du volume par commutation de relais (technologie uniquement employée dans la Hifi High-end (la concurrence se contente généralement d'un "bête" potentiomètre).
Étages de sortie discrets (pas d'AOP)
Boitier aluminium massif (pas juste la façade)
Excellent étage d'amplification casque
Câblage interne et connecteurs de haute qualité
Entrée IEC blindée
- Entrée pour Préamplificateur
- Amplificateur Casque de forte puissance : ne pas utiliser avec des intras.
- Livré avec sa télécommande en aluminium
Lien constructeur
| THD | <0.0015% |
| Ratio Signal/bruit | >115DB |
| Sortie pour casque | 1200mW @ 25 ohm 750mW @ 40 ohm 300mW @ 100 ohm 100mW @ 300 ohm 50mW @ 600 ohm - 22W @ 25 ohm 16W @ 40 ohm 7000mW @ 100 ohm 2300mW @ 300 ohm 1150mW @ 600 ohm |
| Sortie pour Haut-parleur | 100W @ 8ohm 180W @ 4ohm |
| Niveau de Sortie | 29V |
| Impédance d'entrée | 47K ohm @ RCA <10 ohm @ ACSS |
| Gain | High volume mode : 32DB Low volume mode : 6DB |
| Sensibilité d'entrée | 0.7 V RMS @ RCA 5V RMS @ RCA (max) 2mA RMS @ ACSS |
| Puissance requise | 1 Version 100-120V AC 50/60 Hz 2 version 220-240V AC 50/60 Hz |
| Channels cross | < -140DB |
| Channels imbalance | < 0.05DB |
| Consommation | 100W static @240V or 120V |
| Poids & Dimensions | 23KG 435 x 380 x 143mm |
| Accessoires | Cordon alimentation x1 Télécommande Aluminium x1 |
