AUDIO-GD DAC-19 2016 PCM1704UK & DSP I2S HDMI 24bit 192kHz TCXO
Ce DAC-19 Édition 2016 d'Audio-GD intègre un convertisseur PCM1704UK pour une restitution sonore de très grande qualité, ainsi que de nombreuses technologies avancées.
POINTS CLÉS :
  • DAC PCM1704UK
  • 24bits 192kHz
  • I2S via HDMI
  • TCXO
  • ACSS
En achetant ce produit vous obtenez 88 points de fidélité
Référence : 10513
889,00 €TTC
740,84 € HT
Audio-GD DAC-19
DAC / DSP & I2S / 24bit 192kHz
Audio-GD DAC-19
Performances et musicalité riches...
Après les DAC-19 en 2005, DAC-19SE en 2006, DAC-19MK3 en 2008 et DAC-19DSP en 2010, voici le DAC-19 PCM1704UK dans sa toute dernière version.
Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesse depuis 2005, les meilleurs ingénieurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie, avec des performances atteignant un niveau que très rarement égalé.
Ce convertisseur numérique analogique HiFi aux résultats reconnus et approuvés, a reçu un Qobuzissime de la part de Qobuz, excusez du peu !
Arrière Audio-GD DAC-19
Une connectique particulièrement efficace
Le convertisseur PCM1704UK intégré vous permet une gestion des sources jusqu'à 24Bit/192kHz via l'I2S. Le DAC-19 possède 4 entrées : BNC, RCA, Optique Toslink, et HDMI (I2S), ainsi que 2 sorties : RCA et ACSS.
Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Grande musicalité et dynamique exceptionnelle
24bit / 192kHz / I2S / HDMI / TCXO
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le DAC-19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour du PCM1704UK et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
Audio-GD DAC-19
TCXO 100MHz
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD DAC-19 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Cette horloge TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
PCM1704UK
Ce convertisseur numérique analogique, fait usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
PCM1704UK
SNR< 108dB
THD< 0.0005%
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (à -0.5dB)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique)
Taux d’échantillonnage supportésI2S jusqu'à 192kHz / Coaxial jusqu'à 96kHz / Optique jusqu'à 96kHz
EntréesBNC / RCA / Optique Toslink / I2S via HDMI
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation16W
Poids5kg
Matériau boîtier100% Aluminium anodisé
Dimensions320 x 240 x 80mm
AccessoiresCâble d'alimentation
Ce DAC-19 Édition 2016 d'Audio-GD intègre un convertisseur PCM1704UK pour une restitution sonore de très grande qualité, ainsi que de...
