AUDIOPHONICS U-SABRE DAC USB 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 OTG V2.2E TCXO Edition
4.8 / 5
Référence : 11056
44,90 €TTC
37,42 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le AUDIOPHONICS U-SABRE PRO DAC USB 32Bit/384kHz SA9227 / ES9018K2M.
Audiophonics U-Sabre
USB DAC 24bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E TCXO Edition avec sortie Optique
Audiophonics U-Sabre ES9023 TCXO
Un DAC avec une sonorité chatoyante...
Le DAC Audiophonics U-SABRE TCXO USB V2.2E évolue avec une mise à jour du PCB et l'ajout d'une sortie numérique au format optique mini TOSLINK 24bit 96Khz. Les avantages de ce DAC nomade sont nombreux.
La qualité des composants est de tout premier ordre avec des condensateurs de marques Vima, Rodenstein. Voici donc un DAC format de poche avec le grand son des appareils Hifi de salon.
Un DAC USB TCXO haute précision
La sortie analogique ne comporte que deux condensateurs à film de haute qualité sur son trajet. Le résultat auditif est immédiatement tangible avec une plus grande liberté dans le médium aigu et un registre grave parfaitement détouré. Un DAC USB aux prestations haut de gamme dans un format compact.
Cette nouvelle version comporte une sortie numérique Mini Toslink 24/96 jumelée avec la sortie analogique 3.5mm.
Compact et musical
Un DAC USB Audio Plug & Play Audiophile
Le DAC Audiophonics U-Sabre ES9023 auto alimenté en USB sur n'importe quel portable ou ordinateur bénéficie d'un port alimentation externe 6V ou 9V répondant aux problèmes liés aux ports USB avec un faible ampérage.
Audiophonics TCXO
L'Horloge TCXO plein format de 27Mhz implémenté dans l'Audiophonics U-SABRE TCXO fournit le feeling et plus de différenciation dans les harmoniques. De ce fait ce DAC n'est absolument pas fatiguant à l'écoute grâce à un jitter (0.5PPM) réduit.
ES9023P
Ce DAC nomade de Haute Définition, équipé du fameux ES9023 SABRE 24bit 96Khz intègre la technologie Hyperstream palliant aux défauts habituels des DAC Delta Sigma classiques. Le résultat est immédiatement tangible, avec un feeling, une précision sonore au dessus des technologies concurrentes Delta Sigma.
Linear technology LDO LT1763
Ce produit peut fonctionner comme les anciennes générations c'est à dire directement en USB, sans alimentation additionnelle de manière optimale grâce à son régulateur faible bruit d'origine Linear technology LDO LT1763.
Test du Audiophonics U-Sabre ES9023 TCXO par Qobuz
" C'est une restitution sonore assez chatoyante, assez typique des puces de conversion numérique analogique de la marque ESS, et peut-être même plus prononcée qu'habituellement, que procure le DAC U-Sabre ES9023 TCXO. Peut-être pas ce qu'il y a de plus naturel, mais agréable et lumineux. "
Test Qobuz
CompatibilitéNatif Plug & Play sur Windows, Linux et OS X / OTG
Mode USBAdaptatif
DACSabre ES9023 Asynchrone
Direct Out(Schéma de sortie analogique minimal)
AlimentationNe nécessite pas d'alimentation externe - Possibilité d'alimentation externe 6V-9V sur jack 5.5-2.1mm DC
HorlogeTrès haute précision TCXO (0.5ppm)
Support de l'ASIOOui (driver disponible dans l'onglet téléchargement de cette page)
Entrée
Interface USBSA9023 (SAVIAUDIO) : 16/24 bit et 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
I2S(Pastilles sur le PCB
USB(Nous recommandons l'usage de câble qualitatif et de longueur inférieure à 1.5m)
Sortie
Jack 3.5mmLigne (1.7V rms)
RCA Stéréo1.7V rms
Optique mini toslinkFormat mini Toslink 24bit / 96kHz
PackageU-SABRE TCXO
Audiophonics ES9023 TCXO
Recommandé par la presse
 Clubic
Micougnou
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
Taux d'échantillonnage max96kHz
45 avis
Parfait !
Tout a déjà été dit, la qualité d'écoute vaut bien ce petit investissement (avec des câbles USB et RCA de qualité). J'ajoute que l'amélioration de la clarté notamment sur la parole permet une écoute plus attentive des langues étrangères.
En bonus : Ce DAC est compatible avec la console de jeu PS5.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS U-SABRE DAC USB 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 OTG V2.2E TCXO Edition
Excellent, dommage qu'il ne soit plus produit
Cet excellent petit DAC à prix très abordable a malheureusement été remplacé par une version 'Pro' - et meilleure probablement, mais 50% plus cher.
Je comprends les impératifs techniques et financiers mais il est dommage que les 2 modèles ne peuvent pas coexister: pas toujours besoin du top du top et les clients potentiels pour ce DAC vont devoir se tourner vers une autre marque plutôt que la version 'Pro'
Excellent rapport qualité/prix
Associé à Daphile sur un "vieux" Netbook Samsung NC10, voilà qui me permet de disposer d'une solution portable/nomade de musique dématérialisée suffisante pour mon usage sur mes différentes chaine hifi 'vintage' et à un prix doux.
Seul bémol : prévoir un câble USB court de qualité, non fourni. Les câbles d'imprimante sont inefficaces.
Dac U-sabre
Fonctionne correctement.Par contre, impossible de faire fonctionner ce DAC avec les pilotes ASIO, tout est haché, j'ai du laisser les pilotes windows.
Πάρα πολύ καλό.
Το έχω συνδέσει σε παθητικό προενισχυτή με ενεργά ηχεία.
Του έχω βάλει γραμμικό τροφοδοτικό 7,5V 1Α.
Με διακοπτικό τροφοδοτικό 9V 2,77Α έπαιξε χειρότερα...
Επίσης οι δύο πυκνωτές 390pF της Evox αλλάχθηκαν με Wima FKP και έπαιξε ακόμα καλύτερα.
Έπαιξε καλύτερα από dac των 319,00 euro...
Οπότε είναι ένα δώρο σ' αυτή την τιμή.-
