NEOTECH NEI-3004 Câble de modulation symétrique UP-OCC Ø8.5mm
NEOTECH NEI-3004 Câble de modulation symétrique UP-OCC Ø 8.5mm
4.9 / 5
Référence : 8940
12,90 €TTC
10,75 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Neotech a longtemps était le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de l'Institut de technologie de Chiba au Japon.
Le UP-OCC est pur à 99,99998%.
Le UP-OCC est considéré comme le "nec plus ultra" des conducteurs utilisé à ce jour.
Le câble NEI-3004 est composé de cuivre UP-OCC et isolé en polyéthylène.
Il produit un son très équilibré et naturel.
https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/8941/UPOCC-1.png
Caractéristiques:
  • Blindage : Tresses de cuivre OFC et Mylar
  • Isolation : Polyéthylène
  • Conducteur : Cuivre UP-OCC (Pur à 99,99998%)
  • Processus de cryogénisation propre à la marque NEOTECH (- 195°C)
  • Diamètre extérieur : 8.5mm
  • 2 Conducteurs : 20 AWG (0.517mm²) : 1 x 24 AWG (0.2mm²) et 9 x 32 AWG (0.032mm²) soit un diamètre extérieur de 2.5mm et diamètre intérieur de 0.81mm
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diamètre (mm)8.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.2
Section (mm²)0.032
Section (mm²)0.517
Masse / BlindageOui
37 avis
Très bien
Ce cable est suffisamment souple avec un peu de fermeté, juste comme il faut. De fait, il se tient bien.
Son diamètre est également comme j'aime, pas trop mince, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour offrir une bonne perception de qualité.
La couleur est un peu trop "framboise " à mon gout, mais ça va il est beau.
Pour ce qui est de l'écoute, je dois dire que mes enceintes et mon lecteur réseau sont respectés, il est donc neutre.
Un cable est soit neutre, soit un "bouchon", jamais il améliorera les défauts d'un système.
Donc, la neutralité est au rendez vous.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-3004 Câble de modulation symétrique UP-OCC Ø8.5mm
Favourite for the price
Think you can’t get better cable?! Bang for the buck especially with Elecaudios own ”bullet”
Plugs. Thanks Audiophonics
Pureté
J'ai acheté ce câble sur les avis et aussi pour tester différentes configuration. J'ai monté ce câble avec des RCA Xangsane à visser et aussi à souder. Le montage est simple, la gaine se dénude facilement malgrés une légère rigidité et j'ai été surpris par les conducteurs et son cuivre épais. Le meilleur résultat a été avec les fiches à visser et à la première écoute j'ai émis un "putain" tellement c'était juste, aéré, pure (le câble n'est pas encore rodé). Tout est en place avec une belle synergie, ce câble agit comme un chef d'orchestre en ouvrant une scène sonore parfaite à mon oreille, pour ce prix c'est vraiment un cadeau. Foncez vous ne le regretterai pas.
chauchau
Ce cable me convient parfaitement. Le cuivre occ est le meilleur conducteur du moment. Pas besoin de plaquage à la poudre magique. Le travail d'un cable de modulation est de conduire un courant continu à faible tension de la source à l'ampli, ceci avec un minimum de perte. Le cuivre occ est tout indiqué pour cette mission. Neotech est un constructeur sèrieux. Merci à Audiophonics de nous proposer de bons produits au rapport qualité-prix imbattables. Je conseille ce produit ainsi que les connecteurs à vis Eizz.
Excellent !
J'ai monté ce câble avec des RCA XANGSANE XS-T1061 de très bonne facture et à vis. Il remplace des QEQ Qunex Silver Spiral. La différence est flagrante, déjà avant rodage. Mais une fois rodé, il faut compter a minima 20 heures et plutôt 30 pour bien faire les choses, c'est le jour et la nuit par rapport au QED. Justesse et véracité des timbres. Les ambiances des locaux de prise de son sont palpables, et comme on dit, "ça respire". Ce câble est est vrai "monitor". Mais attention, avant la fin du rodage, on peut avoir une sensation de manque dans le haut du spectre, de matité qui laisse insatisfait. Il faut donc donner le temps à ce câble de s'ouvrir avec le temps de rodage nécessaire. Je voulais faire 2 câbles de 2 fois 1 mètre, mais pour le rodage, j'ai laissé les 2 mètres de longueur d'un tenant. Puis, j'ai coupé en 2 et monté les 4 autres RCA. Une fois rebranché, il m'a semblé que c'était encore meilleur (peut-être dû à une moindre longueur). Mais cela veut dire aussi que le rodage ne concerne pas la connectique mais bien le câble lui-même. A bon entendeur...
