Des connecteurs de classe supérieure prévus pour offrir une résistance minimale et une tenue à toute épreuve. Le corps aluminium avec contacts plaqués or 24 carats assure une grande robustesse et une excellente durabilité tout en demeurant très léger avec une conductivité exceptionnelle.
L'extrêmité des connecteurs T6S-F est amovible. Un seul corps de connecteur Viablue pourra s'accomoder de l'ensemble des connectiques interchangeable. Cela représente un atoût considérable du point de vue de l'encombrement et de l'accessibilité des pièces lors de l'ajout d'un nouvel appareil à votre chaîne ou au remplacement d'un appareil existant.
Exception faite des prises XLR, les connecteurs et corps Viablue T6S partagent le même système de fixation interne. Chaque corps peut ainsi recevoir le connecteur approprié en fonction des besoins sans poser de problème de compatibilité mécanique.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre. Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble. Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm. Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm. Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement. Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
| Caractéristiques | ||
| Type de produit | Connecteur Satelitte | |
| Référence | T6S | |
| Plaquage | Or 24k | |
| Conducteur | Formé de brins de cuivre OFC | |
| Diamètres compatibles | Avec petit réducteur : 3 / 4.5mm Avec grand réducteur : 5 / 7.5mm Sans réducteur : 7.5 / 9.5 mm  | |
| Type de fixation | À souder | |
| Contenu du paquet | |
| Connecteur T6S-F PLUG | x2 |
| Réducteur de diamètre 4.5mm | x1 |
| Réducteur de diamètre 7.5mm | x1 |
| Diamètre max câble (mm) | 9.5 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Impédance (Ω) | NC |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
