Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
 Les connecteurs d'antenne mâle/femelle ViaBlue T6s sont plaqués Or 24 carats, et le corps est constitué d'aluminium.
 Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
 Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
 Seules les pièces de contact changent
Embouts disponibles séparement :
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
 Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
 Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
 Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
 Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
 Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
 Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
- Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
 - Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
 - Plaqué or 24k
 - Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
 - Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
