RAMM AUDIO 30891-GT Connecteurs RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø10mm (Set x4)
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 9459
105,00 €TTC
87,50 € HT
Date d'expédition : 04-11-2025.
Ramm AUDIO a équipé ce connecteur RCA haut de gamme d'un conducteur en Cuivre Tellurium plaqué Or.
Le corps est en Aluminium démagnétisé anodisé noir, et possède une très belle qualité de fabrication.
  • Conducteur Cuivre Tellurium plaqué Or
  • Corps en Aluminium démagnétisé
  • Diamètre acceptable du câble : 10mm
  • A souder ou à visser
  • Dimensions : 51x13mm
  • Poids : 15g
  • 2 paires fournies
Photo des connecteurs RCA RAMM AUDIO 30891-GT
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
8 avis
Merci Audiophonics
Après un certains nombre de déception rencontré avec des câbles soit disant exceptionnels du marché dont je tairais les noms et vendus parfois à des tarifs frôlant l’indécence, j’ai décidé de faire des essais avec des câbles au mètre.
Ces connecteurs Ramm Audio se sont révélés parfaits pour ce genre de manip et très simples à utiliser. (Quand on dispose de la bonne clé 6 pans vendue par Audiophonics)
Si le câblage est bien réalisé, le rendu sonore peut s’avérer tout à fait magique. Après plusieurs essais infructueux, j’ai même fini par trouver mon Graal. (voir avis câble Furutech FA-aS22 vendu sur ce site)
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO 30891-GT Connecteurs RCA Cuivre Tellurium plaqué Or Ø10mm (Set x4)
l'alternative au fer à souder... excellent connecteurs
Connecteur de grande qualité
Montés avec du NEMOI 3220 en utilisant des clés 6 pans (2mm et 1.3mm) j'ai trouvé le montage d'une simplicité par rapport à une solution soudée... on n'a pas la 'pression' du fer : montage fait sur 2 soirées tranquillement et résultat au top
Les fiches sont 'verrouillables' , il faut dévisser légèrement le corps avant mise en place puis revisser
Perso j'adore.. et je pense que j'en reprendrai...
Bonnes fiches pratiques à utiliser , de qualité correcte , seul bémol déjà signalé le serrage du câble central , si RAMM Audio fournissait une clé adaptée se serrait plus simple ... Pour le câble préférer un diamètre de 8 ou 9 mm, j'ai du moi aussi "éplucher" le NEOTECH NEMOI-3220 pour qu'il rentre dans la fiche.
Parfait
J'ai hésité un moment avant de trouver les bons connecteurs et franchement je ne suis pas déçu !
Le fait que l'on puisse visser au lieu de souder est vraiment pratique, seul hic il faut une clef Allen minuscule pour le serrage du câble sur le pico central, j'ai dû me la fabriquer en sacrifiant une clef Allen plus grosse.
Mais sinon qualité de finition au top et ce qui est bien c'est que l'on peut serrer sur la sortie source ou ampli la fiche donc une fois mise et serrer la connexion est parfaite et pas de risque d'arrachement.
Je recommande chaudement ce produit pour ceux voulant faire leur câble RCA eux-mêmes
avis sur rca ramm 30891 gt
associé à un nemoi 3220, excellent rendu audio !
prévoir une clé 6 pans mâle de 1.3 pour le serrage point chaud
fabrication qui inspire confiance
obligation " d'éplucher " au cutter le nemoi, car le diamètre
intérieur n'est que de 9.5 environ en ôtant le manchon plastique.
très satisfait du résultat global.
