SMSL DP1 Lecteur de fichiers / DAC AK4452 optique et Amplificateur casque MAX97220A
SMSL DP1 DAP / DAC AK4452 optique et Amplificateur casque MAX97220A
Référence : 11557
129,00 €TTC
107,50 € HT
Voici le tout nouveau SMSL DP1, un lecteur de fichiers (DAP), amplificateur casque, DAC AKM AK4452, ainsi que préamplificateur. Cet appareil HiFi ultra polyvalent et performant est la réponse à un besoin qui a été relevé de nombreuses fois par les audiophiles.
Ainsi, vous pourrez l'utiliser dans bon nombre de cas et de situations audio. En tant que lecteur de fichiers direct, via son port de carte SD ou son port USB. En tant qu'amplificateur casque grâce à sa puce MAX97220A capable de driver des casques audio exigeants, ou alors en tant que préamplificateur en amont de votre amplificateur HiFi ou vos enceintes actives via son port RCA Stéréo.
Le SMSL DP1 possède un large choix de connecteurs. En entrées vous trouverez un port Optique, un port de Carte SD et un port USB acceptant tous les 2 jusqu'à 1000 titres de musique. En sorties vous aurez un port casque Jack 3.5mm, un port optique à nouveau, ainsi qu'un port RCA Stéréo.
L'écran LCD de 3,5cm de diagonale vous permet d'afficher la source sélectionnée, les différents réglages d'EQ (en mode Optique), les différents modes de lectures, les paramètres de mise en veille de l'écran, les informations système, etc...
Lors de la lecture de musiques à partir d'une clé USB ou d'une carte SD, l'écran affiche le titre du morceau joué, le taux d'échantillonnage, le format de la musique (WAV, MP3, FLAC, etc...).
Attention ! La pile pour la télécommande n'est pas fournie, mais disponible ici : GP LITHIUM Pile CR2032 3V 220mA Ø 20mm
Ce produit ne permet pas d'ouvrir les dossiers présents sur votre clé USB / Disque dur / Carte SD. Il vous permettra de lire les fichiers présents sur ces derniers de manière aléatoire ou à la suite.
Test du SMSL DP1 par Qobuz
" Ses qualités, tant pour son aspect sympathique et sa réalisation, que pour ses très bonne performances sonores, nous ont beaucoup plu et en font un appareil plus que recommandable en utilisation avec une source S/PDIF. "
Test Qobuz
Caractéristiques techniques :
  • DAC : AKM AK4452 32Bit (datasheet disponible dans l'onglet "Téléchargement")
  • Puce d'amplification casque : MAX97220A (Datasheet disponible dans les pièces jointes plus bas)
  • Plage dynamique : 109dB
  • THD+N : 0.008% (DAC) / 0.003% (Ampli casque)
  • Rapport signal bruit : 97dB (DAC) / 88dB (Ampli casque)
  • Niveau de sortie DAC : 2Vrms
  • Niveau de sortie ampli casque : 103mW / 32Ohm @ THD+N 0.1%
  • Ecran LCD : Blanc sur noir / 3,5cm de diagonale
  • Certifié Hi-Res Audio (Par la Japan Audio Society)
Formats de fichiers supportés :
  • MP3 : 44.1kHz / 48kHz / 8kbps - 320kbps
  • WMA : 44.1kHz / 48kHz / 5kbps - 320kbps ou VBR
  • WAV : 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz / 16-24-32 Bit
  • AAC : 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 8kbps - 320kbps ou VBR
  • FLAC : 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz / 8-16-24-32 Bit
  • APE : 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz / 8-16-24-32 Bit
  • Apple Lossless : 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 16-24 Bit
Connectiques :
  • Entrées : Port USB (Accepte clé USB ou disque dur externe) / Carte SD / Optique
  • Sorties : RCA Stéréo / Optique / Casque Jack 3.5mm
Dimensions / Poids / Alimentation :
  • Dimensions : 120x120x36mm
  • Poids : 450g
  • Alimentation : 9V DC
  • Consommation 1.62W / En veille 0.09W
  • Télécommande, adaptateur secteur, et manuel (en Anglais) fournis (disponible en pièce jointe plus bas également)
SMSL DP1 Environnement audio
SMSL DP1 Headphone amplifier digital player
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
3 avis
Intéressant
Après 2 mois d'essais, je peux dire que le produit est très bon, bien fini, et complet.
Pour ma part, je n'ai pas de problème d'affichage avec. Le son est très bon, en mode normal. Les seuls défauts, sont premièrement, le manque de réactivité avec la commande, et deuxièmement, et pas des moindres, c'est qu'il ne lit pas sous forme de dossiers, mais tout les fichiers l'un à la suite de l'autre. Sur ma carte SD de 16GB, tout est sous forme de dossiers, et quand je la met dans le lecteur, pas moyen de choisir l'album voulu...
 (4)
Cet avis a été posté pour SMSL DP1 Lecteur de fichiers / DAC AK4452 optique et Amplificateur casque MAX97220A
bon rapport Qualité Prix
le SMSL DP1 est parfait au niveau sonore (je l'utilise avec un SMSL Q5 ) sur l'entrée optique
par contre ,l'affichage est défaillant (la première ligne s'affiche légèrement au dessus du cache , ce qui fait que le nom du fichier se voit à moitié+++)
c'est déjà difficile de se repérer quand on a 300 fichiers (pas de mode "browser")
il manque aussi la possibilité de modifier l'affichage (temps réel,temps restant...)
dommage
Fabuleux
une petit merveille comme tous les produit SMSL à acheter les yeux fermer
