Transformateur Torique 30VA 2x12V + 1x9V
Référence : 4183
44,90 €TTC
37,42 € HT
Transformateur torique 30VA 2x12V + 1x09v
  • Puissance 30VA
  • Primaire 230V
  • Secondaire 2x12V 0.63A + 1x09v 1.67A
  • Dimensions : 75 x 30mm
  • Vis et plaque de montage fournie
  • Poids : 0.5Kg
Double voltage idéal pour schéma utilisant du 12V et du 5V
Par ex les contrôleurs de volume CS3310 : Contrôleur de volume numérique 2 voies à base de CS331
Tension primaire (V)230.0
Tension secondaire (V)12.0
Tension secondaire (V)9.0
Puissance (VA)30.0
Aucun probléme avec ce transfo. Sous tension et avec il est vrai une charge pas énorme, aucun échauffement et chose étrange, le compteur Linky indique 0va ! Surprenant !! Ce torique doit étre d'une trés bonne qualité !
Cet avis a été posté pour Transformateur Torique 30VA 2x12V + 1x9V
