AUDIOPHONICS Module Buffer Stéréo AOP OP275 V2.2
4.8 / 5
Référence : 4227
34,90 €TTC
29,08 € HT
Le module AUDIOPHONICS 4227 V2.2 permet de bufferiser et d'amplifier un signal stéréo de façon autonome et qualitative.
Un simple transformateur 2x15V de faible puissance permet de l'alimenter.
De conception semi évolutive, cette carte intègre 2 amplificateurs opérationnels AD OP275 montés sur sockets pour pouvoir être upgradés à souhait.
Ils sont appuyés par une alimentation composée de 2 condensateurs "Great supply" de chacun 2200uF/20V et 4 NICHICON NRSZ220uF/35V secondés par plusieurs condensateurs MKP.
  • Connexion des Entrées / Sorties par borniers (Entrée CN1 - Sortie CN2).
  • Entrée du signal par connecteur 3 points
  • Carte fournie nue, assemblée et prête à être alimentée (Alimentation à partir d'un transformateur 2X15V)
  • Régulateurs LM317/337 ajustables
  • 2 Amplificateurs opérationnels AD OP275 sur supports interchangeables DIP8
Spécifications :
  • Gain par Défaut : 18dB (modifiable)
  • Impédance d'entrée : 100-130kohm
  • Impédance de sortie : 600 Ohm
  • Niveau de sortie max : 8.5Vrms
  • Bande passante : 6Hz-24kHz
  • THD : 0.006%
  • Alimentation : Transformateur 2X15V
  • Dimensions : 130 x 53 x 45mm (L x l x h)
  • Gain réglable au moyen de DIP switch présents au milieu du PCB (x1 , x10 , x30)
  • Poids : 240g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
13 avis
Excellentissime avec aop 2210
Je l'ai essayé en lieu et place d'un Audiophonics ap310 sur mon nouvel ampli Audiophonics lpa 600nx et une grosse claque +++ dynamique, transparence.
Mise en place ds boîte de Korg Nutube b1 avec un pot
Alps rk27 50K, condos mkp Jansen bleus et PMI op275 changés pour les opa 2210,
le jour et la nuit. Un pré ampli pour 3€, 6cents.
Alimentation régulée et redressée avec des composants de très bonne qualité. Ce module est un bonafide. Encore bravo Audiophonics mais pas pour les opa 275 pas chers mais pas bons.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Module Buffer Stéréo AOP OP275 V2.2
mod gain
Good module buffer.
Hi, i bought old version (no switch) preamp many years ago. I don't remember the modify to reduce the gain. Can you help me? Thanks.
Hi,
It's silk printed on the board.
You can change the buffer gain using the DIP switch.
Attention
après quelques mesures (un vieux Tektro AA501 et un géné Tektro SG 505) Source 150 et 50 Ohms c'est bien meilleur avec les 5532 .
Mais il y a plus gênant : l'impédance de sortiedépend du gain imposé au circuit 1X ça va 20X 30X ...bonjour les dégats , Ne pensez pas charger sur 10K avec un gain autre que 1X sous peine d'écroulement du niveau de sortie et d'augmentation de la distorsion , donc utilisable avec une charge d'au moins 100k.
Davvero una ottica scheda.
Questa semplice scheda, è una delle pochissime buffer rimaste nel mondo della autocostruzione.
Mi ha risolto il problema di dover interfacciare una DAC con un Finale ICEpower; la prima ha una uscita di 2Vpp @ 47Kohm e il secondo un ingresso a 3,3Vpp @ 8Kohm. La costruzione è buona con un buon piano di massa, Anche l'alimentatore è dimensionato correttamente. Ho completato il montaggio con il potenziometro ALPS e i due condensatori e devo dire che funziona molto bene. Ho potuto osservare che i due operazionali doppi OP275 hanno un suono molto caldo e davvero "affascinante"; sulla scheda sono montati su zoccoli ma non credo che li cambierò ....vanno benissimo così! Per ultimo, ma non per importanza il prezzo : davvero ottimo
Spedizione in tempi molto veloci e imballaggio fatto molto, ma molto bene. Complimenti AUDIOPHONICS
Simple and versatile with high quality parts
I use this buffer combined with two Mundorf mcaps, a 10K ALPS blue pot (I know that a 50K pot is recommended but I has this pot already), and a 50VA toroidal transformer to drive an Audiophonics HPA-S250NC power amplifier. It is placed between the amplifier and an old Parasound 1100/HD DAC. Great improvement in dynamics, bass extension and imaging, against a passive pot used before. Highly recommended.
