Ce cable numérique coaxial BNC vers RCA d'une longueur de 0.5m dispose d'un cœur en cuivre enserrer par une gaine en PVC pour une durabilité et une flexibilité à toute épreuve.
Ce câble numérique coaxial BNC vers RCA dispose d'un cœur de cuivre isolé par une couche en polyéthylène réticulé. Le tout est alors recouvert par une couche d'aluminium et de cuivre étamé tressé, limitant les interférences. Pour finir, une gaine en PVC vient enserrer le tout pour une durabilité et une flexibilité à toute épreuve.
Ce câble numérique SPDIF Coaxial RCA-RCA profite d'une bonne qualité de conception. En effet il possède des connecteurs plaqués or 24K lui permettant de résister à la corrosion et l'oxydation ainsi que des conducteurs en cuivre pur et une gaine extérieur en nylon. Le...
Ce câble Optique Toslink SPDIF d'une longueur de 22m profite d'une belle qualité de conception. Ses connecteurs en métal et sa gaine d'habillage en Nylon lui confère une très bonne résistance mécanique pour une durabilité élevée.
Ce câble OTG USB-2.0 Mâle vers Micro USB-B Mâle permet divers branchement informatique d'ordinateurs de bureau vers smarthphone, baladeurs nomades numérique ou tous périphériques compatibles.
Ce câble USB OTG de très bonne qualité intègre des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs (USB-B / Micro USB) plaqués Or. De plus, étant OTG vous pourrez l'utiliser pour connecter des périphériques USB sur vos appareils OTG compatibles.
Ce câble PH 2.0mm de 15cm composé de 3 fils, dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 3 pôles femelle, et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases PH 2.0mm.
Ce câble PH 2.0mm femelle / femelle prêt à l'emploi vous permet d'effectuer des connexions rapides et solides entre plusieurs circuits disposant de connecteurs PH mâles. Chaque terminaison est équipée d'un boîtier plastique non sécable. Les câbles de cette nappe ne sont pas détachables.
Ce câble de bonne qualité dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 4 pôles (2 rangées) et d'autre part de 4 fils dénudés (2x rouges, 2x noirs). Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement sur vos PCB disposant également de connecteurs PH.
Ce câble plat USB-C mâle coudé vers USB-C femelle d’une longueur de 13cm vous permet de facilement connecter votre téléphone à une batterie portable ou un DAC, tout en réduisant au maximum la place prise par le câble. Ce dernier est au standard USB4, permettant une vitesse de transfert allant...
Ce câble plat USB-C mâle vers USB-C mâle d’une longueur de 7cm vous permet de facilement connecter votre téléphone à une batterie portable ou un DAC, tout en réduisant au maximum la place prise par le câble. Ce dernier est compatible avec le protocole USB Power Delivery 2.0 pour permettre la charge rapide et peut supporter une puissance de 65W.
Ce câble plat USB-C mâle vers USB-C femelle d’une longueur de 13cm vous permet de facilement connecter votre téléphone à une batterie portable ou un DAC, tout en réduisant au maximum la place prise par le câble. Ce dernier est au standard USB4, permettant une vitesse de transfert allant...
Ce câble plat USB-C mâle vers USB-C mâle d’une longueur de 13cm vous permet de facilement connecter votre téléphone à une batterie portable ou un DAC, tout en réduisant au maximum la place prise par le câble. Ce dernier est au standard USB4, permettant une vitesse de transfert allant...
Ce câble plat USB-C mâle vers USB-C mâle coudé d’une longueur de 13cm vous permet de facilement connecter votre téléphone à une batterie portable ou un DAC, tout en réduisant au maximum la place prise par le câble. Ce dernier est au standard USB4, permettant une vitesse de transfert allant...
Ce câble a été conçu pour accompagner des écouteurs intra-auriculaires avec câble détachable. Il dispose d'une part deux connecteurs CIEM 0.78mm et d'autre part, un embout permettant d'accueillir au choix un Jack 2.5mm, 3.5mm, ou 4.4mm (embouts fournis).
Ce câble a été conçu pour accompagner des écouteurs intra-auriculaires avec câble détachable. Il dispose d'une part de deux connecteurs MMCX et d'autre part, d'un embout permettant d'accueillir au choix un Jack 2.5mm, 3.5mm, ou 4.4mm (embouts fournis).
Ce câble a été conçu pour accompagner des casques HiFi avec câble détachable. Il dispose d'une part de deux connecteurs Jack 3.5mm stéréo et d'autre part d'un connecteur Jack 3.5mm stéréo. L'ensemble profite d'un câble constitué de 4 cœurs en cuivre OFC et de connecteurs plaqué or pour une conductivité et une résistance à l'oxydation à toute épreuve.
Ce câble d'extension de 25cm se compose d'une part d'un connecteur Micro HDMI mâle et d'autre part d'un Micro HDMI femelle. Il est certifié HDMI High Speed et supporte le HEC (HDMI Ethernet Channel). Ses connecteurs sont plaqués Or pour assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Cette rallonge IEC C13 vers IEC C14 vous permet d'étendre une liaison secteur en y branchant un autre câble secteur. Le câble intègre des conducteurs en cuivre d'une section de 0.75mm².
Cette rallonge IEC C13 vers IEC C14 vous permet d'étendre une liaison secteur en y branchant un autre câble secteur. Le câble intègre des conducteurs en cuivre OFC d'une section de 0.75mm².
