MOONDROP MIS-TIP T55-M Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Medium (La paire)
Les Moondrop MIS‑Tip T55 sont des embouts en mousse à mémoire de forme conçus pour optimiser l’interface entre l’écouteur et le conduit auditif, en s’appuyant sur un diamètre interne de 5.5 mm afin d’assurer une compatibilité mécanique stable avec les canules d’écouteurs comprises entre 6 et 7mm. Cette correspondance dimensionnelle permet un maintien homogène sans contrainte excessive, tout en favorisant une insertion progressive qui améliore l’étanchéité acoustique et la stabilité du positionnement.
Référence : 22138
9,00 €TTC
7,50 € HT
Moondrop MIS-TIP T55-M Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Mousse Ø5.5mm Medium (La paire)
MOONDROP MIS-TIP T41-S : Vue de face
MOONDROP MIS-TIP T41-S : courbe de réponse en fréquence
Destinés aux écouteurs multi‑transducteurs, ils exploitent les propriétés expansives de la mousse pour homogénéiser le couplage acoustique malgré des architectures internes plus complexes, permettant ainsi de limiter les pertes de pression et les variations de phase perçues.
Type de produitEmbouts pour écouteurs intra-auriculaires
Diamètre intérieurØ5.5mm
MatériauxMousse à mémoire de forme
Diamètre écouteurs compatiblesØ6-7mm
ConditionnementVendu par paire
MOONDROP MIS-TIP T55-M Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Mousse Ø5.5mm Medium (La paire)
Les Moondrop MIS‑Tip T55 sont des embouts en mousse à mémoire de forme conçus pour optimiser l’interface...
