TRN BT20 PRO Récepteur Bluetooth 5.3 pour Écouteurs CIEM 0.78mm 2 Pins
Les TRN BT20 Pro sont des récepteurs Bluetooth pour écouteurs avec connecteurs CIEM 0.78mm. Ces récepteurs Bluetooth supportent les codecs AAC et SBC pour une transmission sans fil fiable et stable. Leur batterie leur offre jusqu'à 13h d'utilisation.
Référence : 20781
24,90 €TTC
20,75 € HT
Photo du récepteur bluetooth pour IEM TRN BT20 PRO
Les TRN BT20 Pro sont des récepteurs Bluetooth pour écouteurs avec connecteurs CIEM 0.78mm. Ces récepteurs Bluetooth supportent les codecs AAC et SBC pour une transmission sans fil fiable et stable. Leur batterie leur offre jusqu'à 13h d'utilisation. Quant à la batterie de la boîte, on retrouve jusqu'à 1000mAh de capacité de charge pour une totalité de 50h d'utilisation des récepteurs Bluetooth avec cette dernière. Côté ergonomie et confort, les récepteurs Bluetooth TRN offrent un bon maintien des écouteurs et sont couverts d'un nano-revêtement résistant à l'eau et au soleil pour une durée de vie prolongée en extérieur.
Les points forts du TRN BT20 PRO
TRN BT20 PRO : Bluetooth 5.3
Les récepteurs Bluetooth TRN BT20 Pro bénéficient du Bluetooth 5.3 pour une reception fiable et stable grâce au codecs AAC et SBC.
Le chipset du TRN BT20 PRO
TRN BT20 PRO : LED d'indication de charge
Sur la boite de charge des TRN BT20 Pro on retrouve quatre LED d'indication de charge. Une fonctionnalité pratique permettent d'anticiper la recharge des récepteurs Bluetooth.
Technologie d'annulation de bruit du TRN BT20 PRO
TRN BT20 PRO : Confort et résistance
Les TRN BT20 Pro sont faits d'un élastomère thermoplastique flexible apportant un bon confort de port de vos IEM préférés. Par ailleurs, Une nano-couche permet de les protéger contre l'eau et la transpiration pour un usage en toutes circonstances.
Des récepteurs Bluetooth confortables et résistants
Type de produitRécepteur Bluetooth pour IEM
ConnectiqueCIEM 0.78mm
Version Bluetooth5.3
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Porté Bluetooth15m
Charge5V 2A via USB-C (Boîte)
Capacité batterieBoîte : 1000mAh
Récepteur Bluetooth : 80mAh/pièce
Autonomie en veille180h
Temps d'utilisation50h avec la boîte
13h avec seulement les modules bluetooth
Temps de chargeModules : 1.5h
Boîte : 2.5h/3h
Poids8g par module
Conditionnement1x Paire de module Bluetooth TRN BT20 PRO
1x Boîte de charge/rangement
Assemblage des récepteurs Bluetooth
EntréesBluetooth
SortiesCIEM 0.78
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésAAC
Les TRN BT20 Pro sont des récepteurs Bluetooth pour écouteurs avec connecteurs CIEM 0.78mm. Ces récepteurs...
